Høy kjølevannstemp. Tamd 41b
Alejandra
Har problemer med litt høy kjølevannstemp. på en Tamd 41b.
Har hatt oppe kjølere og sjøvannfilter uten finne noe nevneverdig med skit Temperaturen er og blir ca 92 grader ved marsjfart(3400 omdr). Mener å huske at temp.låg på ca 89 grader i fjorårs sesongen. Er klar over at groe kan være en grunn, da båten har overvintret på vannet. Lurer nå på å skifte ut termostater, er det noen som erfaring med dette? Hvor ofte bør termostater evt. skiftes ut?
En lykkelig eier av en Riviera 925
Vil tro at dette er temmelig likt som på mine KAD42. Skiftet termostater selv iår, men da grunnet for lav temperatur. Meget enkel jobb. Ble OK etter det.
Regner med at du ikke har temp-måler på sjøvann-sida, kun på ferskvann. Jeg har tidligere hatt problem på annen motor med litt høy temp på saltvann-sida(hadde måler på det) , da fikk jeg ogsphadde jeg også litt for høy temp på kjølevannet. Feilen da var et eksosbend nesten igjengrodd av rust på saltvannsida.
Microship
"Båt er bedre investering enn aksjer"
Termostatene (to stk. pr. motor) skiftes når de feiler, altså ikke periodisk. Har du misstanke om noe feil, sjekkes de på kokeplate med et termometer. Temperatur på i overkant av 90 grader er vel innen normalen ville jeg si. På den annen side, har temperaturen begynnt å krabbe oppover etter å ha ligget stabilt over lengre tid på et lavere nivå, ville jeg fulgt nøye med på utviklingen framover.
ad. planlegging:
  • 1 måned senere...
Jeg bruker denne tråden på nytt, siden problemstillingen er mye av det samme.
På vår AQAD 41B stiger kjølevannstemp brått når motoren belastes (når båten tas opp i plan) Ved kjøring på 1500 til 2000 omdreingener er temp normal, dvs like over 80 grader. Når motoren kjøres roligere etter å ha vært belastet faller temp forholdsvis raskt ned til normalt nivå.
Grunnet flaks (?) har vi sett problemet på temp.måler og fått redusert turtallet før motoren har kokt over eller temperaturalarmen har koblet inn.
Sjøvannsfilter og impeller er sjekket. Likeledes har jeg hatt oppe varmeveksler og aftercooler. Oljekjøler ble skiftet for ett år siden, så jeg tror ikke denne forårsaker problemet. I og med at temp faller raskt ned til normalt nivå når motoren kjøres roligere tror jeg ikke problemet ligger i termostatene.
Da sitter jeg i gjen med to mulige forklaringer: Feil på temperaturmåler eller gjenngrodd sjøvannskanaler i eksosbend.
Når motoren kjøres så hardt at temperaturen går mot 100 grader synes jeg at motorlyden/eksoslyden endrer karakter. Dette tolker jeg som at det er for lite kjølevann i eksosen. Dermed synes konklusjonen å være at problemet ligger i eksosbendet.
Synes dette resomentet å være logisk, eller finnes de andre mulige årsaker til problemet som jeg har oversett?
Og dersom det er eksosbendet som trenger en rens, er det mulig å gjøre dette mens båten ligger på vannet uten å risikere masse sjøvann inn i båten? Dersom noen har en beskrivelse på hvordan dette enklest kan gjøres setter jeg pris på dette.
Brigg
PS: Dersom noen føler for å henvise til verkstedhåndboken så kan ikke jeg finne at dette temaet er berørt der. DS.
Du må i allefall først få avklart om motoren virkelig er for varm eller om det er instrumentet som spiller deg et puss.
I tillegg til eksosbendet som du selv nevner så er det også viktig at alle gummipakningene i lokkene i varmeveksler/intercooler ligger på plass da disse har som funksjon å sperre/lede vannsirkulasjonen i riktige kammer i kjølerne. Når det gjelder eksosbendet så kan du ta dette av mens båten ligger i sjøen. Toppen på bukkehornet (har også mange andre navn) skal ligge over vannstanden utenfor båten. Det er kjapt gjort å da av eksosbendet. Det er bare å løsne slangeklemmen på belgen og klemkransen mot turboen samt et rør for sjøvannet. Du må da sjekke om det er god klaring mellom det innerste røret hvor eksosen går og det ytterste røret hvor sjøvannet kommer ut. Korrusjon gjør at det tettes til. Det kan være nok å kakke/skrape vekk rustflak.
Problemet kan også ligge i S-slangen i drevet. Hvis denne har hoppet av så får du kjøling så lenge du kjører sakte og slangen ligger i sjøen. Med en gang du øker farten så kommer slangen ut av sjøen og du mister kjølingen. I tillegg kan slangen delaminere seg slik at innerdelen i slangen løsner og forårsaker en blokkering. Dette forsterkes når du øker turtallet og impelleren suger vann og skaper et undertrykk i slangen. Det kan jo også være at kanalene i drevet er tettet av skjell og groe.
Redigert av saga (see edit history)
Takk for utmerket svar, Saga!
I og med at eksoslyden synes å forandre seg samtidig som motoren blir varm synes det mest sansynlig at problemet er manglende/for lite sjøvann. S-slangen i drevet er selvfølgelig også en mulig årsak til dette. Jeg antar jeg forsøker å demontere eksosbende først for å sjekke/rengjøre dette.
Hvordan kan man på en enkel måte sjekke temp.måleren for å finne ut om denne viser riktig temperatur?
Brigg
Hvis du har Volvo drev på denne båten, kan det være shell som vokser inne i S slangen som gir kjøling til motoren via drevet.
Det er VP drev ja. Båten ligger i brakkvann (elv) slik at det er minimalt med groing, og jeg tviler på at dette er årsaken i mitt tilfelle. Dog er jeg enig i at det kan være en årsak for båter som ligger i sjøvann.
Brigg
Som det fremgår av innlegg #5 ovenfor har jeg tillatt meg å gjenbruke en gammel tråd. TAMD og AQAD versjonene av 41-motoren er i all hovedsak lik når man ser bort fra gir/drev.
Motoren går varm når den belastes, dvs når den tas opp i plan. Om dette skyldes at båten løftes opp av vannet eller at varmeproduksjonen er større når motoren belastes er jeg ikke sikker på enda.
Det du skriver om slitt simmering på styreakslingen har jeg aldri hørt om før. Er du sikker på at dette er et problem på 290 DP drev?
Brigg
Da er eksosbendet renset. Det var ikke veldig mye rust, men tidens tann begynner å sette sine spor. Jeg har skrapet og banket løs rust slik at bendet nå har omlag samme gjennomstrømning som opprinnelig. Om ikke alt for lenge må det anskaffes et nytt.
Men dette løste ikke problemet. Motoren gikk varm som tidligere, ingen merkbar endring.
Deretter tok jeg ut termostatene og testet disse i en kjele med vann. Jeg hadde ikke noe egnet termometer for hånden, men det så ut som om de åpnet og lukket som normalt. Det er riktig nok noe større åpning på den ene, men jeg vil tro at dette ikke har noen praktisk betydning.
Deretter monterte jeg kun en av termostatene, for å teste om dette gav endringer mht varmgang. Riktignok tok det litt lenger tid før motoren ble varm, men selv uten en termostat (og dermed med fri gjennomstrømning i termostathuset) gikk motoren varm etter forholdsvis kort tid.
Denne gangen gikk også temperaturalarmen. Temperaturmåler og alarm er to seperate system og at begge disse gir indikasjoner på varm motor bekrefter at det faktisk er et kjøleproblem og ikke bare feil med det elektriske. Dette støttes også av at det kommer kjøleveske ut gjennom overløpet ved varmkjøring selv om jeg ikke har etterfylt kjøleveske.
Når jeg demonterte termostatene var vannet i termostathuset rustbrunt. Kjølevesken ellers er blå og klar. Kjølevesken ble byttet for to år tilbake, og ny kjøleveske står på programmet i år. Etter det jeg vet har ikke ferskvannsdelen blitt renset (med "radiatorrens" e.l.) tidligere.
Kan dette tyde på mye grums i ferskvannsdelen av kjølesystemet? Kan dette være årsaken til kjøleproblemet?
Brigg
- som blir stadig mer frustrert.
blåst toppakning
Hadde ikke så mye lyst til å høre denne.
Hvordan kan dette sjekkes på en skikkelig måte? Og er toppakningsproblemer vanlige på 41-motorene?
Brig
Hei
Kommet hjem etter helga med mye fint vær i kragerø, og har akkurat samme problemet. Kommer opp i plan og da kommer tempen opp over 90 grader og tempalarm kommer inn.
Kjørte også uten begge termostatene uten at det hjalp.
Noen ved bryggekanten nevnte luft i systemet?
Skal ta en dukkert i morgen å se hva jeg finner ved drevet, mye bra tips her.....
MVH
Gringol
MVH
Gringol
Volvo penta diesel AQAD40A 165hk
Fjord weekender 725SE 24 fot
Brigg, var det ALT vannet i systemet eller bare ved termostatene? Hvis vannet er rustaktig må du smake på det. Seriøst!! Smake på det. Og hvis det smaker salt sjøvann, så vet du hva som feiler ... :eek:
Bare i termostathuset. Jeg har i ettertid spylt ferskvannsdelen, kjørt gjennom "radiatorrens" og fylt ny kjøleveske. Ved gjennomspyling kom det ut endel grumset vann (lys brunt). Tilsvarende etter runden med "radiatorrens". Jeg spylte gjennom til det kom klart vann ut.
I denne forbindelse kom jeg i skade for å smake på den gamle kjølevesken, og denne smakte søtt og VONT. Trodde aldri jeg skulle få smaken ut av munnen igjen.
Jeg har pt ikke funnet løsningen på problemet. Alt på motoren er kontrollert og funnet i orden. Ingen symptomer på defekt topppakning. Jeg antar at årsaken ligger i innsuget av sjøvann bak på drevet, og jeg forsøker å få leid slipp for å ta båten på land.
Brigg
  • 3 uker senere...
For nye lesere: Vi har en AQAD 41B, altså versjonen med drev. I og med at dette i utgangspunktet er samme motoren som TAMD 41B "gjenbrukte" jeg denne tråden når jeg fikk problemer med kjølingen.
____
Nå har båten vært på land og feilen funnet!!! Årsaken var som Saga var inne på ovenfor at s-slangen mellom drev og skjold var delaminert og at den dermed ble sugd flat når sjøvannspumpa forsøkte å levere mye vann ved høyt turtal. Slangen var helt myk der den gikk gjennom skjoldet. Dermed var det vanskelig å komme til får å kjenne dette før slangen ble demontert.
I ettertid kan man gjerne si at det ble mye unødvendig skruing på motorens kjølesystem. Men et resultat av dette er at motoren nå går noen grader kaldere enn den gjorde før (like over 80 grader mot ca 85 grader tidligere). Dermed vil jeg tro at kjølesystemet er så gjennomkontrollert at det ikke oppstår nye problemer med kjølingen med det første.
Brigg
  • 11 måneder senere...
Prøver meg på å vekke liv i denne gamle tråden igjen.. .:)
Sliter med en AQAD41A der tempen går over 90 grader når jeg går opp i plan. Nærmer seg 95 hvis jeg gir full spiker..
Skal ta en sjekk av termostater og eksosbend først, men jeg mistenker jo at det også i mitt tilfelle er noen eksemplarer av havets delikatesser som bosatt seg i kjølevannsinntaket.
Så spørsmålet blir da; er det vanskelig å komme til denne s-slangen som går mellom drevet og skjoldet? Holder det å tilte drevet opp maks?
- Bjørn
Du må nok på land for å komme til S-slangen. Det hjelper heller ikke nødvendigvis bare å kjenne utenpå den, kan være gått litt i oppløsning innvendig uten at du kjenner det utenpå. Tror nok jeg ville skiftet slangen ved mistanke om feil. Det kan jo også være blåskjell i kanalene i drevet som struper vannstrømmen...
Redigert av SveinHa (see edit history)
