Slipper/kraner på sørlandet
Verrie
Hei, "Perlen" skal slippes/eventuelt taes i kran nå i nær fremtid.
Jeg har søkt på gule sider, samt her på forumet etter oversikter for steder hvor dette kan utføres, men der er litt for dårlige oversikter. Eksempelvis gule sider kan fremvise kun 2 slipper på hele sørlandet, mens der da vitterlig er langt flere.
Jeg var deriblant innom Risør sist sommer, og det så forlokkende ut å krane båten der, for å stoffe/vedlikeholde båten, men husker jo ikke hva det heter det firmaet.
Min oppfordring er derfor, navner på kraner og slipper på strekningen Risør - Kristiansand.....
Må være kran av større klasse, båten veier 16 tonn.
Har dere lenker til de forskjellige, setter jeg pris på å få dette opplyst.
Bragdøya kystlag i Kr.sand har slipp mener jeg å huske :wink:
HER finner du dem.
EDIT : "Slippen på Bragdøya tar båter opp til ca.35 fot. Kapasiteten tillater bare at kystlagets og medlemmers båter slippsettes. I Marvika, på østsiden av Kristiansand, har kystlaget tilgang til en slipp som tar båter opp til ca. 80 fot. Her er det imidlertid ikke verkstedslokaler knyttet til slippen."
Best i Marvika for deg kanskje :wink:
Redigert av GeV (see edit history)
Mvh
`MINA`
Jeg vet det er mulig å få opp båter på vindholmen også. Poul saxe , som i sin tid laget Saxe seilbåtene, har hatt sin opp der. Og da er det nok bare et vips å hive opp Perlen.... Hvem du skal ringe aner jeg ikke, men du kan jo prøve Poul, mulig han har et navn og nr til deg.
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
  • 15 år senere...
Løfter opp igjen tråden, for oppdatert info.
i fjor betalte jeg vell 1400 eller der omkring for tre dager på land med min 27 fots langkjølet seilbåt. Da brukte jeg slippen til Arvid på Vestre Randøya, slik vi har gjort i alle år med familiens motorbåter.
men den slippen er nok for liten til min nå 35 foter på 8 tonn. Forhørte meg på Maritronic i Ronsbukta, men der skulle de ha 6000,- for løft og sjøsetting, samt lån av støtter. Syntes det var noe dyr morro for 3 dager med stoffing og vaske.
Info til slipper som fortsatt er operative, hvor man raskt kan få sveiva opp og ned båten uten å tape en formue.
Prøvde å ringe mek verksted på Ny Helleseund, men der fikk jeg «nummer ikke i bruk». Ringte også Kolbjørnsvik i Arendal, men der var båten for stor. Ble sagt en som kunne løfte der, «men han er dyr, så du er advart».
Redigert av mingebretsen (see edit history)
Om det er Bentsen & Sønner Slip og Mek. verksted i Ny Hellesund du tenker på så ble det solgt og avviklet for flere år siden.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
  • 4 år senere...
I Eydehavn i Tromøysund (øst gor Arendal sentrum) er det jo et par digre kraner som kan løfte mye.
Virker som om de stort sett jobber med lasting og lossing av skip og noen vrakløft. Men stort sett står kranene i ro mår jeg passerer der med båt, men det er jo som regel i helgene.
Tror det er havnevesenet i Arendal kommune som driver på der.
Usikker på om de tar løft for vedlikehold eller om de bare tar et løft for dem som dropper alt vedlikehold.
Båten på bildet lå lenge på vannet like ved og så ut som den forfalt. Så stod den en stund på kaia og må er den vekk om jeg ikke husker helt feil. Spesiell baug som er kappet, sannsynligvis for å komme under lengde for D5L eller noe slikt.
Vet ikke om den er løftet med en av disse kranene, men tipper det siden den lå på den kaia.
Astor på forumet vet kanskje mer om løftemulighetene der da en båt med det navnet en god stund lå fortøyd like ved enden av kaia hvor kranene stod.
Ellers så har vel Bjørn Løvjomås greie på det meste som er båtrelatert i Arendal.
Marex lar deg stå på land en uke, uten ekstra kostnad. Slik var det sist jeg var der i mai/juni i fjor.
De hadde heller ikke problemer med å ra opp Gamle White Lady.  15 tonn. Jeg vet de har hatt oppe båter på ca 20 tonn der. Men da sliter de litt.
Man får ikke låne høytrykksvasker der. Men ikke noe problem å ta med eget utstyr. Både vann og strøm er tilgjengelig
Når det gjelder Arendal Havn, så vil ikke de ha privatbåter på land der. Til og med ikke Kolbjørn,  ferga mellom Hisøy og Arendal vil de ta opp.
Endelig ble det Bobåt
