Motorkasse og sitteplass
Turi
Hei hei!!
Jeg skal gå igang med et motorkasse prosjekt, og i den forbindelse ønsker jeg å søke noen råd! :yesnod:
Kassen skal i prinsippet være lik den jeg har avbildet, iallefall noe lignende.. Kassen skal være dobbel slik at det er plass til både "skipper" :sailing: og passasjer på den. I den forbindelse lurer jeg på hvike materialer (f.eks teak, finer) som egner seg å bruke, hva skal jeg behandle den med, hva bør jeg tenke på osv
Er det noen som kansje har en god skisse eller gode ideer til meg hvordan jeg skal gå frem for å lage en slik kasse/innredning?
Bilde
ikke så mye forslag til utforming men et materiale som er bra mht lyd - har brukt det selv -
http://www.trefokus.no/dt_fullstory.aspx?m=25 (Medium Density Fibreboard).
18mm eller mer.
denne platen brukes ofte til høyttalermaterieale pga god demping/lav resonans.
kan kles med finer for bedre utseende.
selv brukte jeg den på en SABB G10 og kledde den innvendig med skumgummi ala egg-kartong.
kom ikke mye lyd ut der nei.
skumgummien bør impregneres med brannhemmende materiale/maling el.l.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
