snorken Startet 3.Mai.2006 Del på Facebook Startet 3.Mai.2006 (redigert) i denne messingforingen (på en albin82ms ca 1980) sitter en foring på 30 x 35 x 70mm av kunststoff med 6 langsgående smørespor (hylsen er vannsmurt). hvor får vi kjøpt en ny? Redigert 3.Mai.2006 av snorken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 3.Mai.2006 Del på Facebook Svart 3.Mai.2006 Det lageret som antagelig sitter der er et vannsmurt gummilager som kalles cutlesslager. Det forhandles bl.a. Sleipner motor, gå inn på 1. Framdrift 2. Propellutstyr 3. Tilbehør, og du får oversikt over målene for de forskjellige cutlesslagrene. For å skifte lageret må du ta ut akslingen (pass på at du ikke skader propellen). Priser finer du i katalogen hos Sleipner fra 2005.' Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
