Lage førerposisjon 2.
Halvor
Hei!
Er det noen som vet om jeg kan koble på eksisterende instrumenter, og få turteller, vanntemp, oljetrykk og voltmeter opp til flybridge? Må jeg ha ekstra sett med givere, eller må jeg ha en vendebryter? Det beste hadde jo vært å ha begge posisjonene operative, slik at man slipper å tenke på det. Dette er kanskje vanskelig å svare på uten å se de instrumentene som sitter ombord, men kanskje dette er enklere enn jeg tror.
Motoren er en VP TAMD 70 E.
Takker på forhånd for innspill.
Mvh
Halvor
Skal begge stasjonene være operative samtidig så trenger du nye givere til motoren.. er vel kun oljetrykk og vanntemp.... Det letteste og rimeligste er Wema sitt to stasjonssystem til runde 5-600 penger... Jge har dette på Stauden og det funker greit.. du slår om til toppetasjen når du kommer deg på taket via en bryter... og motsatt når du skal ned en tur... Helt greit system....
