BEG Startet 18.August.2003 Link til dette innlegget Startet 18.August.2003 Vet av erfaring fra tidligere båt, at septiktanken "gror igjen" med blant annet salt. Dette setter seg som harde "kaker", ispedd med indigrienser som ikke brukes i vanlige kakeoppskrifter. Tror jeg nå har et slikt problem i "ny" båt, virker som om sugerøret kan være delvis tett. Tanken der er plassert på en måte så jeg helst vil slippe å demontere mannlokket og sjekke/rense tanken. (må krype innover i et trangt skott og ligge oppå/rundt tanken ) Derfor; er det noen som har en god oppskrift på hvordan man kan få løst opp fastgrodd "dritt"? Jeg har forsøkt med "Domestos" i større mengder og "ser" at dette hjelper (det kommer stadig ut større mengder guffe etter hvert skyllevann. Tror at de omtalte saltkakene er det største problemet og vet ikke om dette produktet løser opp slikt. Tanken er forøvrig lagd i rustfritt stål. Gode råd mottas med takk Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Ingar Svart 18.August.2003 Link til dette innlegget Svart 18.August.2003 Det er en kalkforbindelse som kan fjernes med svak syre (eddiksyre etc), se her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
BEG Svart 18.August.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2003 Takk Ingar, av en eller annen grunn har jeg aldri fått med meg den lenken. Den ga, tror jeg, også svaret på hvorfor jeg mener jeg skjelden eller aldri har hatt problemer med lukt. (lukt er er for øvrig gjerne et større problem for båten ved siden av, enn for deg selv. I helgen var det et problem for oss, fra en båt som lå 30 meter unna!!) Jeg bruker "Domestos", sånn til å rengjøre doen med hjemme, istedenfor svindyre kjemikalier som man får kjøpt i en båtbutikk. På flasken står det "med aktivt oksigen". Det bobler tydelig av fludiet når det kommer i vann og da er nok dette den fine luften som den ene bakterietypen ikke likte. Min "bruksanvisning" er; Etter at tanken er tømt, fyll på en inntil en tredels flaske. Hell på en liten skvett innimellom, når doen brukes. Anbefales. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
