Hvordan transportere båten til Middelhavet?
Helt ny fersking
Transport på bil (eller tog), f.eks. fra Tyskland til det stedet ved Middelhavet burde bli billigere enn dieselforbruket du antyder. (I prinsippet kan du sikkert starte transporten hvor som helst, men husk at det er mva på slike tjenester og da velger du selvsagt ikke å kjøpe dem i et land med 25 prosent avgift). Det er også endel kanaler i Europa som gjør at du kan korte en del ned på distansen båten skal kjøres med trailer.
Med desse prisane kan det svara seg å heller leiga ein båt ved Middelhavet. (Og eventuelt òg leiga ut eigen båt i same periode.)
Når det gjeld transport av eigen båt, så er knepet å starta i Nordtyskland (Kiel) og avslutta i Kroatia. Kroatia er ikkje medlem av EU og du sparar då MVA.
Kanalfart er ein måte. Det er ca. 230 sluser. Dette er berre moro om du har god tid.
Ask
Glem Kanalene, du er for høy ....
Båttransport Rotterdam - Gibraltar (billig diesel) for deg er mellom NOK 75 og 100K
Alt er veitransport gjennom Frankrike for rundt NOK 45 - 50K, men da må du demontere radarbøyle osv ... hvis du har Flybridge...
Tok vår (45 fot) fra Sør Frankrike på veien som var det billigste alternativet ...
Veien rundt på egen kjøl er det dyreste alternativet...
god tur ...
Tja, båten kommer vel et stykke sydover i noen av elvene/kanalene, .....
Bordeux hvis en er heldig ... og med utsatte propeller så kan du regne med reparasjon i Middelhavet.... Kjenner ennå ingen som har klart å komme igjennom der uten propellskade ... siste var en Broom 38 .... og han valgte å ta veitransport hjem igjen ...
