Wallas-kok startproblemer ? (Ikke det vanlige, spenningen)
opus
Hei !
Wallas safeflame 1000 er nytt for meg.
Har lest om vanskelig tenne pga trenger høy spenning, skal ant øke tykkelse på ledningene.
Og at må løfte tanken evt ved første start, for å mate lampeoljen.
Fikk start på den forrige sesong, men var lite i bruk.
Nå går pumpen rundt, men tikkelyden er borte ??? :confused:
Evt hvor får jeg tak i service-deler sentralt Oslo?
Manual?
Noen som kan ramse opp litt mulige problemsøking?
Hilsen Opus :flag:
Hadde Wallas Ceramic kokeplate i forrige båten som fusket i start til stadighet....selv med nok strøm og kabling.
Skiftet til ny type matepumpe fra Wallas og dermed var ting igang med en helt annen lyd. Den gamle tikket litt høyt til å begynne med for så å gå over i en lavere frekvens/lyd når varmeren startet.
Nå har Wallasen i ny båten blitt byttet ut med gass men der har vi jo en Wallas 2400 varmer med nettopp samme feilen som Ceramicen. Vanskelig å starte samt at den døde ut etter få minutter med lunk i varmedyser.
Problemet med disse jæ.....@£$€#% pumpene er at de ikke leverer riktig mengde (altså for lite fuel samt at fuel renner tilbake i røret som vanskeliggjør oppstart).
Kjøpte ny som ikke bare leverer mer men også går stillere. Høres ut som ei snekke i det fjærne. Nå kom varmen.
Varmeren var bare 4 år gammel og pumpa var ferdig!!!!!!
Se forøvrig i dokumentarkivet....der ligger det en sprengskisse for nettopp denne pumpen. Prøvde først å rense pumpa for så å sende den inn til Wallas. Denne havna i arkiv 17.
Ny pumpe kr. 1.000,- pluss mva fra Wallas.
Forøvrig samme pumpe i Wallas Ceramic som i Wallas varmer 2400.
God varme....øh....sommer.
