75 Hk Mariner 88-89 synker over natten
Big Buster
Hei!
Det bør være mulig å få tak i et repsett (pakninger ++) uten altfor store kostnader. Som så ofte før anbefales det å ta en prat Ravns Garage. http://www.ravns-garage.com/# De har både deler og kunnskap!
Ved å ta utgangspunkt i motorens serienummer bør du kunne finne sammenstillingstegninger for powertrimmen din her: http://www.mercruiserparts.com/selectModels2.asp?type_id=MAR
Lykke til!
Står det trykk i sylinderne?
må man passe seg for dette?
Når motoren er tiltet opp ja , ja .
Har du sjekket olje nivået på motoren , kan også være luft i systemet , eller deffekte o-ringer på den manuelle tilt release ventilen som de fleste power trim/til systemer har .
Hvilke type tiltsystem er det på din motor ?? slik som det denne motoren er til ??, 3 rams , isåfald MÅ motoren tiltes HELT OPP før du sjekker oljenivået , lufting gjøres ved å kjøre tilten helt opp/ned noen ganger .
Arne Kjetil
