skibsplastfamilien Startet 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2006 vi har akkurat kjøpt båt.lurer på om noen har noen tips om hvordan man skal slippe å ha dreggen og et 30 m langt vått tau inne i båten?har ikke noen plattform bak,så jeg lurer på om det fins en slags oppbevarings kasse eller holder til å skru på bak?båten er en 19 fot skibsplast,med påhenger.god plass til å sette fast en holder på skroget med gjennomgående skruer men det må jo være plass til både tau og dregg da.takker for tips!! Sitér dette innlegget Link to post
Ubåtfender Svart 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2006 (redigert) Har registrert at du finner noen firkantet bokser i rustrfrittstål for dreggen på marinebutikker, så ta deg en tur innom din lokale marinebutikk og ta en kikk. Disse kunne jeg se var mulig i skru fast til båten. Redigert 9.Mai.2006 av Ubåtfender (see edit history) Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
Boywonder Svart 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2006 Du kanj jo også evt. støpe deg en kasse som går mere i ett med båten, for så å skru denne fast? Masse gøye ting du kan gjøre! Du kan til og med sette på en slik Den kan du sette en kasse oppå. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Rastløs Svart 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2006 - eller kjøpe en plastbalje på Europris til kr 90,- ,som du putter under benken bak. Så kan du ta den frem når du trenger den, og slipper vått tau liggende på dørken. Sitér dette innlegget Link to post
Snoopy Svart 9.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2006 På gamlebåten hadde vi samme problem. Løste det ved å sette et stykke kloakkrør (malt hvitt) på badestigen. Tauet ble puttet nedi, og dreggen (paraply) på toppen. Nå har vi badeplattform, der vi har laget ei kasse i impregnert, beiset den med teakbeis, og oljet. Sitér dette innlegget Link to post
