Lus og statisk elektrisitet
UnnaMed
Vi var ute for å trimme seilene før regattasesongen i går kveld. Men det var umulig å få genoalusene til å fungere, de sto dønn fast i ymse retninger. Vi tok seilet ned, og da vi løftet lusene og slapp dem satte de seg fast påny. :confused: Trådene i lusene spriket litt som om de var ladet, men de endret seg ikke når vi tok på dem. Seilet er av dacron.
Er det noen som har opplevd tilsvarende og har funnet en metode for å få lusene til å fungere igjen?
Hilsen Håkon
Tror jeg har opplevd det samme ved at ulltrådene har festet i dacronduken der den har vært litt "rufsete" i overflaten. Kanskje det vil være et poeng å klistre en gjennomsiktig mylarsirkel på seilet der lusene er festet, slik at det ikke er noe de kan feste i?
Pass bare på å få sirkelen større enn lusene, så ikke de fester i kanten på sirkelen. Statisk elektrisitet tror jeg derimot ikke jeg har opplevd. I såfall kan du kanskje prøve et materiale i lus som ligger nærmere materialet i seilet.
Men hvis seilet eller lusene er våte, klistrer de seg jo til seilet allikevel.
He, he...... Ja de gjør jo det, men jeg tenkte vel egentlig på at vannet "tar ut" eller avleder elektrisiteten på noe slags vis, og at lusene før eller siden tørker igjen.
Jeg har djevelsk elektrisk hår i kulda om vinteren og da hjelper det med litt vann. Steinullfabrikker bruker f.eks vanntåke i lokalet for å håndtere statisk elektrisitet fra plastemballasjen.
mvh tuffff
  • 1 år senere...
Bruker denne tråden da prosjekt lus skal iverksettes i løpet av vinteren før seilene skal på igjen ved påsktider...
Storseilet mitt har ikke lus og forseilet har kun noen tynne tråder som ikke fungere og jeg planlegger å skifte dette ut....
Hvor på seillet skal lusene være plassert slik og hvor mange trenger jeg slik at en amatør som meg kan få noe nytte av dem... det gjelder for begge seilene..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Fra : www.harstadseil.no
"Sy inn flere rekker i både forseil og storseil. Prikk et hull i seilet, tre inn en ulltråd med en knute på begge sider. 20-25 cm lange. Bedre enn kjøpte remser av spinnakerduk, som klistrer seg til seilene lenge etter at regnet har holdt opp. Nesten gratis, og gir uvurderlig vind- og trimdata underveis.
- Sy inn ei ekstra rekke lus lavt i forseilet. De er lettere å se fra styreposisjonen. Det skal være rekker på tre lus etter hverandre, med jevne mellomrom helt til topps, sa Smith, en erfaren mesterseiler i 650-klassen. For tre år siden ble han sjanghaia av Brodersen til å være bedriftens framskutte posisjon på Østlandet.
Smith fosser nå for tida fram i det norske short hand- og twostar-feltet med en Hanse 410 full av ekstramonterte detaljer, justeringer og modifiseringer.
- Jeg ser veldig mye på øvre del av storseilet, og der vil jeg ha masse lus. I akterliket vil jeg ha en like under hver spile. Det er veldig viktig å oppdage tidlig at storseilet står for stramt. Den beste indikatoren på utrim er urolige lus av litt tjukk ulltråd. Da får du god beskjed.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Statisk elektrisitet oppstår vel først og fremst fordi spenningen blir forskjellig mellom to ting, og man skulle vel tro at en god elektrisk forbindelse ville løst problemet. En lus med hårtynne elektrisk ledende tråder som samtidig får god kontakt med seilduken kanskje.
Obs. Dette er kun høyttenkning, og jeg aner ikke hvordan det praktisk kan løses.
Kjøp ferdige lus i pakke med tape og sett de på seilet.
Regner med du allerede har lus plassert i nedre 1/3 del av genoaen , fortsette på samme plass og plasser 2-3 lus etterhverandre med 50cm mellom hverandre og gjør det samme et par meter høyere oppe på seilet + et par i øvre del av seilet
På storseilet velger du spinnakerduk remser i akterliket ved hver spile hele veien opp , de må henge slik at lusen påvirkes av vinden fra begge sidene av seilet og ikke innpå duken på en side
Redigert av Enzo (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Prosjekt lus er snart i ferd med å bli realisert... i løpet av helgen håper jeg... Vi ta seilene med til gymsalen på skolen der fruen jobber og legger dem ut for litt rengjøring og prosjekt lus..
Kikket på disse ferdige pakkene og jeg ble ikke imponert... det var jo bare noen garn tråder.... fruen har noen smale silkebånd med 5-6mm bredde som vi tenker å bruke... de er det mulig å se fra cockpit for en med en 40 årings syn... Har testet trådene om de er fargekte og det ser bra ut så langt etter et døgn i vann, og en bit i varmt vann...
Hvordan bør jeg feste dette til seilene.... er usikker på materialet i seilet, men det er vel billigste sort vil jeg tro... Kan jeg lime dette fast på noen måte eller må jeg stikke hull i duken og fre de gjennom.
Hadde håpet jeg kunne lime dem fast på en eller annen måte, og er motagelig for tips her...
Hvor lang bør trådene være?..... rekker det med en 15cm på genoan?
Fant dette på et nettsted.... og her er det lus montert i akterliket på genoan, det står også at det er en fordel.. har de lærde noen meninger om dette
Siden jeg amatør av ypperste klasse på dette feltet så tenker jeg gjøre som Enzo beskriver i denne tråden.... montere et par stykker etter hverandre med en halvmeter mellom og i tre nivåer på genoan
På storseilet så ser jeg at Enzo har en flott tegning som beskriver dette på en grei måte...
Når dette er montert så gjenstår det bare å finne ut hvordan lusene skal stå når seilet er riktig trimmet..... her håper jeg at Dedekam kan bistå med sin bok.. men tips mottas gjerne....
