Temperatur føler Kad 42/43
RIB
Har et problem med temperaturindikering på min ene Kad 42.
Instrumentet viser ikke temperatur - nålen beveger seg ørlite når tenning slås på.
Tok av kabelsko til føler i termostathuset og la denne mot blokken, instrumentet viste da maks.
Ut fra dette konkluderte jeg med at giver var defekt og anskaffet en ny. Ny giver ble montert - men ingen endring :headbang:
Koblet så instrument kabel fra den samme giver og inn på giver til den andre motoren, fremdeles ikke liv i instrumentet.
Ut fra at instrumentet gir utslag til maks ved direkte kobling mot jord er jeg av den oppfattning av at feilen må ligge her ( kontakt mellom ledning til instrument og giver, eller mellom giver og blokken )
Noen som har noen gode tips her???
  • 15 år senere...
