antor Startet 12.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2006 Jeg har en Yanmar 50 hk dieselmotor i båten min. Temperaturen på motoren ligger på ca 70 grader, og det syns jeg er for lavt. Jeg tror jeg kan øke temperaturen ved å strupe kjølevannsmengden, eller er det å tenke feil. Er det termostaten det eventuelt må gjøres noe med, eller er 70 grader er OK arbeidstemperatur for motoren ? Sitér dette innlegget antor Link to post
Cirkeline Svart 12.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2006 Ikke strup den for all del. Termostaten kan være defekt, lukker ikke skikkelig. Giver/ instrument kan ha feilvisning. Er dette med belastnig av motoren? XD3P Sitér dette innlegget Link to post
antor Svart 12.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2006 Ja, det er med belastning av motoren. Uansett hvor mye jeg belaster den, ligger temperaturen på rundt 70 grader. Sitér dette innlegget antor Link to post
Ingar Svart 12.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2006 Tyder på at termostaten er i orden og at den er på 70 grader... Jeg økte fra 70 til 80 på min MD21 (pga defroster), har gått i 20 år etterpå uten problemer. Ta med termostaten til en bildelsbutikk/Biltema og se om du finner en 80 grader med samme dimensjon. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
roaldbj Svart 12.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2006 Jeg har ikke servicemanualen for din motor, men for noe større motorer åpner termostaten for fullt på 85 grader Celsius. Jeg vil anbefale deg å ta ut termostaten og bruke prosedyren ved å legge den i vann, koke opp dette mens du måler temperatur på vannet og se når den begynner å åpne og når den åpner for fullt. Åpningstemperaturen skal være 71 grader celsius (med variasjon 69.5 - 72.5 C gr). Ventilåpningshøyden ved full åpning skal være 8 mm. Diameter på selve ventilen er 50 mm og på hele termostaten 78 mm. Lykke til med testingen. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 12.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2006 Ingars innlegg kom mens jeg skrev mitt - beklager. Ingar har sikkert mer innsikt enn det jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Hei menes det her at en termostat åpner og lukker for kjølingen inn til motoren? Er det noen som har et nærbilde av en sånn? og kommer det da ikke noe kjølevann ut bak på båten før motoren har nådd 71 grader ca, eller sirkulerer det alikevel utenfor motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Det er vel ferskvannsdelen det er snakk om her tror jeg Fred. Hvis det er termostat på saltvannskjølt motor, er det vel mer eller mindre gjennom motor eller bypass som termostaten regulerer vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Står noe om dette her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
