Temperatur dieselmotor
antor
Jeg har en Yanmar 50 hk dieselmotor i båten min. Temperaturen på motoren ligger på ca 70 grader, og det syns jeg er for lavt. Jeg tror jeg kan øke temperaturen ved å strupe kjølevannsmengden, eller er det å tenke feil. Er det termostaten det eventuelt må gjøres noe med, eller er 70 grader er OK arbeidstemperatur for motoren ?
antor
Jeg har ikke servicemanualen for din motor, men for noe større motorer åpner termostaten for fullt på 85 grader Celsius.
Jeg vil anbefale deg å ta ut termostaten og bruke prosedyren ved å legge den i vann, koke opp dette mens du måler temperatur på vannet og se når den begynner å åpne og når den åpner for fullt.
Åpningstemperaturen skal være 71 grader celsius (med variasjon 69.5 - 72.5 C gr). Ventilåpningshøyden ved full åpning skal være 8 mm.
Diameter på selve ventilen er 50 mm og på hele termostaten 78 mm.
Lykke til med testingen.
  • 9 måneder senere...
