Peter-
Peter-
junkern skrev On 12.5.2006 at 23.02:
Jeg brukte eksentersliper med 600 papir (tørr) på en innbyttebåt som var helt grusom. Brukte 600-papir først, 1200 og til slutt 1500 (alt sammen var tørrpapir). Etterpå la jeg på grov rubbepasta med maskin og vokset båten til slutt. Den ble helt strøken, men vær oppmerksom på at med en slik fremgangsmåte må man vite hva man driver med, spesielt på nye båter er det altfor tynn gelcoat til å kunne gjøre noe slikt (mange tåler ikke engang å rubbes for hånd). Den båten hadde hvitt skrog (hadde blitt gult da den aldri hadde blitt vasket eller polert.)
En annen ting som også fungerer bra er å våtslipe også rubbe rett etter man har våtslipt (når vannet fra slipingen har "tørket" på båten). Voks til slutt hjelper veldig bra
Prøvede at få glans i mit gelcoat sidste år med cutting produkter men det var håbløst (på nogle steder) så i år vil jeg slibe lidt på disse manglende steder. Kan jeg bruge tørt papir på slibe maskine, eller må man absolut våt slibe? Kan ikke finde våt papir til maskine i hverken biltema eller Clas Ohlson og har en masse tør papir liggende. Tør slibning virker jo sindsygt bra på maling i fx cockpit så kan ikke se hvorfor det ikke ville virke på gelcoat også? Cockpit er vel egentlig også gelcoat ikke sandt? Ser ud som nyt efter  tørslibning i cockpit..
Hvis ikke, er det muligt at bruge fx olie eller poler middel med tør papir? Vand ser ud til at ødelægge det med det samme..
Mvh,
Peter
Peter-
Peter-
Prøvede at få glans i mit gelcoat sidste år med cutting produkter men det var håbløst så i år vil jeg slibe lidt. Kan jeg bruge tørt papir på slibe maskine, eller må man absolut våt slibe? Kan ikke finde våt papir til maskine i hverken biltema eller Clas Ohlson og har en masse tør papir liggende. Tør slibning virker jo sindsygt bra på maling i fx cockpit så kan ikke se hvorfor det ikke ville virke på gelcoat også? Cockpit er vel egentlig også gelcoat ikke sandt? Ser ud som nyt efter  tørslibning i cockpit..
Mvh,
Peter
Peter-
Peter-
Prøvede at få glans i mit gelcoat sidste år med cutting produkter men det var håbløst så i år vil jeg slibe lidt. Kan jeg bruge tørt papir på slibe maskine, eller må man absolut våt slibe? Kan ikke finde våt papir til maskine i hverken biltema eller Clas Ohlson og har en masse tør papir liggende. Virker jo sindsygt bra på maling i fx cockpit så kan ikke se hvorfor det ikke ville virke på gelcoat også?
Mvh,
Peter
