Moring, herdetid betong..
KEO
... bruker på å størkne. Har støpt i et halvt oljefat og la oppi endel (mye) jern. Dette har nå stått en uke med fuktig utside. Har vannet det etter tips fra en nabo. Har hørt at dette kan stå opptil 2 uker før det er klart for dumping i sjøen. Noen som vet noe om dette? Eller kan fortelle meg hva jeg ikke har tenkt på. Moringen er stor nok, det ligger en tilsvarende båt med tilsvarende moring på samme sted. Det er leirebunn så den kommer til å suge seg fast sier de som har gjort dette før. Skal bruke galvanisert kjetting.
Hiv den uti, det er riktig at herdingen fortsetter under vann.
Når vi la ut slike iler pleide vi å sveise fast noen store Zinkanoder på/ved kjetting/sjakkel. Tanken var at tæringen på ståldelene ikke ville starte før Zinken var oppspist. Hvis du bruker sjakkel må du sikre bolten slik at den ikke skrur seg ut som følge av bevegelser og at gjenger/bolt tæres. Årlig ettersyn av dykker er også en billig forsikring.
