Bankelyder fra Wallas
GP - Rune
Tipper det er brennstoffpumpen du hører. Hvis du slår ned på halv varme skal det ta lenger tid mellom vært klikk. Du kan forsøke å pakke pumpen inn i noe som er støydempene. Hvis ikke det hjelper må du enten høre på lyden eller fryse. :lol:
Du bør IKKE pakke apparatet inn i noe støydempende - det trenger masse luft rundt seg, både for kjøling og fordi det henter innluft på sidene som kjøres ut gjennom varmeslangene. Det beste rådet er å isolere festene fra skrog/innredning.
Forslaget hans var å pakke inn brennstoffpumpa, ikke varmeren...
Har samme "bråket" på Webasto 3500, og om noen vet om en høvelig gummilabb,
som kan monteres mellom skottet/innredning og pumpa, er jeg og sikkert andre glad for tips.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
