XP data spørsmål
Harald-
Heisan, ved å høyre klikke på en fil eller folder å velge  Properties(egenskaper), kan man få opp en menydel kalt Security. Hel kan man sette hvem som skal ha tilgang til fila/mappa. Eks kan man sette rettighetene til en bruker eller en gruppe til å bli nektet adgang til fila/mappa. Eller man kan sette kun lese rettigheter osv.
Takker!!!
Men kan man hindre andre brukere i å forandre innstillingene på kontrollpanelet?
Grunnen til at jeg vil ha dette er at det er brukere av min PC som ikke vet hva det gjør, slik at med uvitenhet "roter til" oppsettet for b.a. ekstern pålogging for internett.
Kjørte komandoen på win200, der fikke jeg opp forskjellige komandore, men på XP brukte jeg en MMC, eller noe slikt, fikk samme bilde, men ikke med valg av tilgang.
Espen: Har du en ABC oppskrift til f. eks. forhindre at en bruker ikke har tilgang til kontrollpanel?
Mvh.:
Celina
Det jeg egentlig tenkte på var computer policy hvor man kan fjerne kontroll panelet, men det gjelder da for alle brukere.
Løsning blir derfor:
Logg på som den brukeren du skal gjøre endringen for
start - kjør - regedit
Gå til HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer
Høyreklikk der i høre felt - new - DWORD Value
Gi den navnet: NoControlPanel
Dobbelt klikk på den og gi den verdien 1
Når da denne brukeren logger ut/ og inn igjen(for at den nye policyen skal virke) har han /hun ikke lenger adngang til kontrolpanelet
Har du XP pro eller home?
Pjolter
Tak Takk
Da får jeg prøve dette.
Jeg har XP Home, fungerer dette der også?
Et annet spørsmål:
Jeg har to pc'er, og ønsker synkronisering av mapper. feks mine dokumenter, samt MS Outlook, er dette mulig at filer som er på den ene og ikke på den andre synkroniserer seg, slik at gjeldende mappe blir like på de to maskinene?
Den ene er en laptop, og den andre er stasjonær?
Jepp, det skal være fullt mulig...i W2K (og tidligere) heter det "Min Koffert" på norsk...regner med at det finnes også i XP.
Når det gjelder Outlook så må du vel enten være koblet opp mot en e-post server, eller eksportere og importere hver gang.
Det du også kan gjøre er å legge pst-filen (den som inneholder all e-post) på en en maskin og fortelle at outlook på begge maskinene skal benytte den ene filen.
Det bruker jeg selv og det fungerer veldig greit.
mvh
Lars-Inge
mvh
Lars-Inge
Dette virket flott Espen!!!!
Men nå forsvann også Min Datamaskin, kan jeg utelukke kun kontrollpanelet?
Hva med andre program, vist jeg. f.eks. vil hindre MS assess til å brukes?
:seeya: Det virker merkelig   :wink:
Testet ut dette på XP Professional selv, uten å oppleve problemet i det hele tatt.
Prøv å bytte melom Classic Start menu og Xp styled start menu, se om den dukker opp igjen.
Denne register endringen skal ikke berøre min datamaskin.
Når det gjelder enkelte programmer kan du jo sette rettigheter på filnivå om du bruker NTFS som filsystem. Eventuelt fjerne det fra start menyen til aktuell bruker (kommer jo litt ann på ferdighetsnivået til brukeren)
Om du ikke har NTFS som filsystem så kan FAT32 konverteres til dette.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
