Tore B Startet 15.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2006 Nå har jeg demontert pakkboksen og husker selvfølgelig ikke hvilken vei simringe sitter. Så spørsmålet blir hvilken vei skal de tette, det er muligens Bosvik pakkboks med to simringer. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 15.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2006 Simmeringen hindrer veske i å gå fra den siden fjæren sitter til den andre dvs fjæren skal være mot vesken. Smør tetningsflaten på både simmering og aksel med fett før montering. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Tore B Svart 15.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2006 Ja jeg vet det, men skal de sitte slik at de holder fettet inne i pakkboksen eller skal det være slik jeg tror jeg husker, at den hindrer fettet å komme bakover, men kan slippe ut fett framover hvis jeg skrur til for mye på fettkoppen? Da jeg demonterte satt de ikke samme vei. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 15.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2006 Den primære oppgaven er å hindre vann i å trenge inn... Derfor vill jeg ha satt simmeringen slik at den hindrer vanninntregning... Om de skal stå hver sin vei... så ville jeg vel satt den nærmest sjøen å holde grisen inne og den nærmest flensen for å hindre greasen i å komme inn... med andre ord... med fjærene mot hverandre.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
SveinHa Svart 15.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2006 Uten at jeg er 100% sikker så mener jeg de skal begge stå med fjæren ut mot sjøvannet. Da slipper overflødig fett ut før simmerringene sprenges samtidig som sjøvannet holdes ute av begge simmerringene. Pakkboks med simmerringer skal nesten ikke smøres, dvs. noe sånt som et halvt tørn på griskoppen en gang eller kanskje to i sesongen. Husk på å få tak i simmerringer med rustfri fjær ellers forsvinner den fort... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
roaldbj Svart 15.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2006 Jeg vil tro du har Bosvik pakkboks, for Sleipner Motor bruker talgpakning i sin fettsmurte pakkboks. Fordelen her at det er mulig å pakke om med ny talgpakning uten at det er nødvendig å ta ut akslingen. Ville anbefale at du kontakter Bosvik slik at du ikke setter simringene feil vei. Hadde en slik i en tidlige Scand Baltic og mener å huske at simringene skulle stå med fjærene mot hverandre - antar at du er mer enn klar over at disse fjærene må være syrefaste. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 15.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2006 På min forrige båt var det et slikt system med simmerringer. Det gikk ikke mange år før den bakre begynte å lekke. Det var fjæren som hadde rustet sund, den var ikke rustfri. Undersøkte med leverandør om dette kunne være rett og da ble det poengtert at den bakerste fjæren måtte vende bakover. Kjøpte nye simmerringer og satte den bakerste motsatt, det vil si med fjæren framover. Dermed ville den være full av grease og ikke sjøvann. Dette fungerte så lenge jeg hadde båten. Simmerringene holdt og det ble ingen lekkasje. Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 16.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Det høres jo smart ut å ha begge fjærene inne i pakkboksen pga rust, men da er det bare en simring som holder sjøen ute, den bakre vil da kunne slippe vann inn i pakkboksen. Fikk tak i rustfrie fjærer i dag så da skulle vel det problemet være løst. Eller er jeg helt på bærtur? Søkte etter Bosvik på gule sider men fikk ikke napp på noen som lignet på en pakkboks pusher, er det noen som har et tlf. nr. kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Bosvik AS, Risør, tlf 37 14 93 00, telefax: 37 14 93 01 http://www.bosvik.no/ Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 (redigert) Simringen skal stå med fjæra ut mot sjøvannet. Det fremste simringen skal stå mot fettet. Begge simringene skal altså stå med fjærene akterover. Dette gjelder Bosvik. Ikke smør for ofte eller for mye. Bosvik sa ett tørn pr 30. driftstime til meg. Fjærene skal være syrefaste. Sleipner har forøvrig 3 simringer i sine pakkbokser. 2 bak og en frem. Dvs at den 2 holder oljen i pakkboksen og en holder vannet ute. Ellers anbefaler jeg å lufte hylsen ved sjøsetting (til det kjedsommelige ). Redigert 16.Mai.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 16.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Takk for det OLPI kjøper den forklaringen, og monterer i morgen. Tar med meg tipset om lufting, kanskje lurt å montere ei kran på røret...? Sitér dette innlegget Link to post
Gismo Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Ellers anbefaler jeg å lufte hylsen ved sjøsetting (til det kjedsommelige ). Holder på å bytte cutless lager og simmeringer nå. Trodde jeg hadde full kontroll inntil jeg leser dette. Hvordan i all verden gjør man får å lufte hylserøret? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Først må båten på sjøen og deretter lufter du. Noen ganger er der en lufteskrue på pakkboksen, ellers er det bare å løsne en av slangeklemmene (løsne to om der er 4) og løfte litt på slangen med et skrujern e.l. til der kommer vann ut. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gismo Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Ok. Takk for det SveinHa. Slik dere forklarer virker det som at dette er en nødvendighet ved sjøsetting hver vår. Men blir det praktisert? Jeg har selv hatt ansvar får vårpussing og sjøsetting av tresnekke i flere år før jeg fikk egen båt. Har aldri hørt om dette før jeg, og heller ikke tenkt på det. Hva skjer om det er luft i hylsa? Varmgang? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Hva skjer om det er luft i hylsa? Varmgang? Har en bekjent som ville sjekke akkurat det. Resultat? Lekkasje og simmerring ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
