Hvor sitter trykkventilen på nye v.vann tanker?
Ankermann
Er det noen som vet hvor trykkventilen på "nye" varmtvannstanker sitter?
På de eldre er det egen rød ventil, og denne går med slange ut gjennom skroget.
Skal bytte tanken, men på de nye v.vann tankene er det kun kladt inn og varmt ut + motorvarme inn/ut. Det finnes også en tappekran på det kalde inntaket, er dette også evt en trykkventil?
Og har det noen betydning om en kobler inn motorvarme slangene inn/ut feil, for å varme tanken med kjølevannet fra motor? På tanken står det inn fra motor og ut fra motor, men jeg vet ikke helt hvilke slanger som går den ene og andre veien.
Kanskje greit å vite hvilket merke du har.
Antar at trykkbryteren sitter på selve tappekranen. Denne kan vanligvis vris i forskjellige posisjoner slik at den i noen posisjoner er tappekran og i andre trykkbryter. Det vil vel stå på bryteren hva som er overtrykksnivå.
Det viktigste er at tanken står rett vei, slik at kaldtvannet går inn i bunnen og varmtvannet ut på toppen. Hva som er tilførsel og retur av vannvarmen skulle ikke være så veldig vesentlig - men variere noe fra type til type.
