Lading YAMAHA 75hk 1997 modell
Boywonder
Hvor er den klokeboken?
Jeg lurer nemlig på det samme vedrørende min 89 mod. 140 Yamaha
OK, - Som Egon sier; DA sier vi det, da karer!!. Er noe usikker på dette med PRO og ikke PRO rundt disse årstallene, altså hva de har benyttet som "kjernemotor" og gitt en ny betegnelse. Gå ut i fra volumet ditt, da vil det gå klart frem hvilke familie motoren din tilhører. Antar at PRO var nedstrupede større motorer, med endring i forgasser og kanskje utveksling i drev. 10A er likt for 75 og 90, men 70 har 6A.
140 ble en liten nøtt... Boka dekker kun 140BET som er oppgitt til 10A, basert på blokka til 130BETO (eller omvendt) :wink: som gir 20A. (V4) Ser jeg på 150AET er den 14A, Mens 150FETO er på 25A. (V6) Her tror jeg man må ha rett typebetegnelse for å finne svaret. Vil anta at når det er en 89 mod. så er det 10A
For ordens skyld; Alle data er hentet i fra Yamaha servicedata book 2002 - skal dekke alle modeller i fra 1993 og opp til 2002
Mvh rago63 :smiley:
  • 2 uker senere...
Takk Rago63 :cheers:
så ikke dette før nå.
Den heter 140 BETO 6F3 L ******
(Også stemplet med F i hjørnet)
