topa Startet 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2006 Jeg har litt vann i kjølen på en ny båt. Har noen en metode for å teste dette uten å smake. I havna der jeg ligger flyter det kaker fra toalett tømming så det frister ikke å smake på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 Natrium kan vel påvises ved at det gir orange flamme. Men jeg mener å huske fra kemi-timene at det også er forholdvis enkelt å påvise det mer presist ved å tilsette ett annet stoff. Sikkert noen her som vet dette...? Kan også være nyttig hvis man har mistanke om at registeret i varmeveksleren lekker. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
FredrikW Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 Jeg har litt vann i kjølen på en ny båt. Har noen en metode for å teste dette uten å smake. I havna der jeg ligger flyter det kaker fra toalett tømming så det frister ikke å smake på vannet. Du kan bruke et hydrometer. Saltvann har høyere tetthet enn ferskvann, så gjenstander flyter høyere i saltvann. Et hydrometer ser ut akkurat som et alkometer (som brukes til å sjekke alkohol% i en væske). Altså et lite glassrør med bly innstøpt i den ene enden, og en skala i den andre. Dette flyter loddrett, med blyklumpen ned, og så leser man av skalaen der meteret bryter overflatehinna. Da har man også muligheten til å lese av densiteten nøyaktig(saltholdigheten), og slik finne ut om det er rent havvann man har med å gjøre, eller om det er blandet med ferskvann. Hydrometere fås kjøpt i f.eks. akvariebutikker for rundt en femtilapp. Det går også an å sette litt vann i en grunn skål på et varmt sted, slik at vannet fordamper. Da blir saltet liggende igjen. Hvis du samtidig setter en stilsvarende skål med springvann ved siden av, så vil du nok klart se forskjell etter at vannet har fordampa. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 Flott, det besvarer tttpa'a spørsmål. Men hva med varmeveksler, her hjelper det ikke å måle tetthet siden kjølevannet inneholder glykol. Tørkemetoden vil sannsynligvis heller ikke gi noe entydig svar. En kjemisk test som også oppdager små saltkonsentrasjoner ville vært intr. å høre om. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
FredrikW Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 (redigert) Da kan man måle vannets ledeevne, ved hjelp av et konduktivitetsmeter. Det vil svært nøyaktig påvise mengden ioner (salter) i væsken, og avsløre selv forsvinnende konsentrasjoner salter. Et slikt meter er dyrt (4-5K), men de fleste litt avanserte laboratorier har et slikt (f.eks. på universiteter). Ellers kan sikkert Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) være behjelpelige med det aller meste. Redigert 17.Mai.2006 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 Du kan få en indikasjon på dette vha et multimeter. Saltvann leder strøm. Har nettopp gjort følgende eksperiment: En skål med ferskvann ca 0.4 liter, og multimeter innstilt på 200 K ohm: Ikke noe utslag. Litt salt i vannet, og ny måling: Instrumentet viste 90 - 100 K ohm. Har sett lignende eksperiment på et brannkurs jeg var på der man benyttet en bøtte med vann, lyspære og vanlig 220V tilkobling. Lyspæra lyste bare når det var salt i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 Hvor nøyaktig er et sånt akvarie hydrometer da FredrikW ? Et "ordentlig" hydrometer er veldig dyrt men så er det presisjonsinstrument også. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 (redigert) Hei. Her trenger en vel ikke noe særlig presisjon? Sp.vekt for rent vann er 1,000 og sjøvann 1,025. Så noe særlig bedre nøyaktighet enn en syremåler for batteriet til 19,90 hos Biltema trenges vel ikke? NB. syremåler kan ikke brukes, syrens sp.vekt er jo 1,280 så der er gjerne skalaen fra 1,110 til 1,300. Lars H. Redigert 17.Mai.2006 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
FredrikW Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 For å måle fra svakt brakkvann til rent havvann er et akvariehydrometer helt OK. Nøyaktigheten avviker ikke mer enn maks 2-3 promille. Folk som har korallrevsakvarier med levende innhold for flere hundre tusen kroner bruker disse hydrometerne, selvom det er snakk om akvariedyr som er svært følsomme i forhold til vannkvalitet. Man må huske på at vann utvider seg ved varme, og derfor må avlesningen på hydrometeret settes inn i en tabell, hvor avlest densitet sees i forhold til vanntemperatur, før man kan lese av nøyaktig saltinnhold i promille. Et akvariehydrometer skulle holde lenge for å finne ut om det er saltvann i båten, selvom det er snakk om f.eks. bare 1/5 saltvann og resten regnvann. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 Ta flytende grønnsåpe, hell litt i sjøen og se hva som skjer, vil ikke blande seg, men derimot vil den det i ferskvann, test så videre med innholdet i kjølen.. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
paxo Svart 17.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2006 Men hva med varmeveksler, her hjelper det ikke å måle tetthet siden kjølevannet inneholder glykol. Tørkemetoden vil sannsynligvis heller ikke gi noe entydig svar. En kjemisk test som også oppdager små saltkonsentrasjoner ville vært intr. å høre om. Standardtest for måling av klorid i glykolvannsystemer går ut på å surgjøre med konsentrert salpetersyre for deretter å titrere med sølvnitrat. Egner seg ikke for hobbybenken. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 En kjemisk test som også oppdager små saltkonsentrasjoner ville vært intr. å høre om.Det der glemte jeg med vilje så raskt som mulig etter eksamen. Labkurs mellom 1600 og 2000 stående i all mulig kjemikaliedamp to ganger i uka i ett halvt år gjør noe med deg. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Daffy Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Du kan få en indikasjon på dette vha et multimeter. Saltvann leder strøm. Har en gang i tiden hørt at også skittent ferskvann leder strøm. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
FredrikW Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Har en gang i tiden hørt at også skittent ferskvann leder strøm. Det er sant. Men det er et stort hopp fra skittent ferskvanns ledeevne, til det samme skitne ferskvannet med litt natriumklorid oppi! Et konduktivitetsmeter vil fort vise forskjellen. Et vanlig multimeter er neppe nøyaktig nok til å kunne påvise så små forskjeller i ledeevne, slik at man får en idè om reelt saltinnhold. Sitér dette innlegget Link to post
