Teste saltvann / ferskvann
topa
Jeg har litt vann i kjølen på en ny båt. Har noen en metode for å teste dette uten å smake. I havna der jeg ligger flyter det kaker fra toalett tømming så det frister ikke å smake på vannet.
Du kan bruke et hydrometer. Saltvann har høyere tetthet enn ferskvann, så gjenstander flyter høyere i saltvann. Et hydrometer ser ut akkurat som et alkometer (som brukes til å sjekke alkohol% i en væske). Altså et lite glassrør med bly innstøpt i den ene enden, og en skala i den andre. Dette flyter loddrett, med blyklumpen ned, og så leser man av skalaen der meteret bryter overflatehinna. Da har man også muligheten til å lese av densiteten nøyaktig(saltholdigheten), og slik finne ut om det er rent havvann man har med å gjøre, eller om det er blandet med ferskvann. Hydrometere fås kjøpt i f.eks. akvariebutikker for rundt en femtilapp.
Det går også an å sette litt vann i en grunn skål på et varmt sted, slik at vannet fordamper. Da blir saltet liggende igjen. Hvis du samtidig setter en stilsvarende skål med springvann ved siden av, så vil du nok klart se forskjell etter at vannet har fordampa.
Da kan man måle vannets ledeevne, ved hjelp av et konduktivitetsmeter. Det vil svært nøyaktig påvise mengden ioner (salter) i væsken, og avsløre selv forsvinnende konsentrasjoner salter. Et slikt meter er dyrt (4-5K), men de fleste litt avanserte laboratorier har et slikt (f.eks. på universiteter). Ellers kan sikkert Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) være behjelpelige med det aller meste.
Redigert av Ingar (see edit history)
Du kan få en indikasjon på dette vha et multimeter. Saltvann leder strøm.
Har nettopp gjort følgende eksperiment:
En skål med ferskvann ca 0.4 liter, og multimeter innstilt på 200 K ohm: Ikke noe utslag.
Litt salt i vannet, og ny måling: Instrumentet viste 90 - 100 K ohm.
Har sett lignende eksperiment på et brannkurs jeg var på der man benyttet en bøtte med vann, lyspære og vanlig 220V tilkobling. Lyspæra lyste bare når det var salt i vannet.
Hei.
Her trenger en vel ikke noe særlig presisjon? Sp.vekt for rent vann er 1,000 og sjøvann 1,025. Så noe særlig bedre nøyaktighet enn en syremåler for batteriet til 19,90 hos Biltema trenges vel ikke? NB. syremåler kan ikke brukes, syrens sp.vekt er jo 1,280 så der er gjerne skalaen fra 1,110 til 1,300.
Lars H.
For å måle fra svakt brakkvann til rent havvann er et akvariehydrometer helt OK. Nøyaktigheten avviker ikke mer enn maks 2-3 promille. Folk som har korallrevsakvarier med levende innhold for flere hundre tusen kroner bruker disse hydrometerne, selvom det er snakk om akvariedyr som er svært følsomme i forhold til vannkvalitet. Man må huske på at vann utvider seg ved varme, og derfor må avlesningen på hydrometeret settes inn i en tabell, hvor avlest densitet sees i forhold til vanntemperatur, før man kan lese av nøyaktig saltinnhold i promille.
Et akvariehydrometer skulle holde lenge for å finne ut om det er saltvann i båten, selvom det er snakk om f.eks. bare 1/5 saltvann og resten regnvann.
Ta flytende grønnsåpe, hell litt i sjøen og se hva som skjer, vil ikke blande seg, men derimot vil den det i ferskvann, test så videre med innholdet i kjølen..
Men hva med varmeveksler, her hjelper det ikke å måle tetthet siden kjølevannet inneholder glykol. Tørkemetoden vil sannsynligvis heller ikke gi noe entydig svar.
En kjemisk test som også oppdager små saltkonsentrasjoner ville vært intr. å høre om.
Standardtest for måling av klorid i glykolvannsystemer går ut på å surgjøre med konsentrert salpetersyre for deretter å titrere med sølvnitrat.
Egner seg ikke for hobbybenken.
Har en gang i tiden hørt at også skittent ferskvann leder strøm.
Det er sant. Men det er et stort hopp fra skittent ferskvanns ledeevne, til det samme skitne ferskvannet med litt natriumklorid oppi! Et konduktivitetsmeter vil fort vise forskjellen. Et vanlig multimeter er neppe nøyaktig nok til å kunne påvise så små forskjeller i ledeevne, slik at man får en idè om reelt saltinnhold.
