SEM magnet-starter
sancti
:confused: Hei, jeg har fått ei 21 fots sølandssnekke i fanget og driver med ett lite hobby-prosjekt. Motoren ( en gammel FM motor fra 1954) må overhales og jeg stopper opp når det kommer til denne gamle SEM magnet-starteren. Jeg lurte på om noen hadde hatt en tegning eller instuksjonbok til selve starteren. Selve motoren er i orden, men jeg mangler gnisten i pluggen. Deter så gammelt at jeg finner ikke noe på internett heller.
forslag mottas med takk
på denne siden finner du en skjema/prinsippskisse for hvordan en magnet fungerer
den inneholder en bildesekvens som ikke lar seg poste direkte på dette forumet så det anbefales at du går til siden:
http://www.old-engine.com/maghma.htm
scroll nedover til du finner "FRAME GROUND" på høyre side.
der finner du en animasjon av hvordan en magnet er oppbygget og fungerer,
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
