Yamaha 225 v6 lager
Sweedo
Er det noken som veit delenr på lagers i undervannshuset på en totakter yamaha 225 v6? motoren er rundt 90 tallet.. Eg har ikkje motornr på den, da dette blei fjernet av en lakkerer i fjor (tulling)
Da eg bestilte deler til denne sist (impeller med hus) påstod selgeren at det var en 92 mod 250hk..
Men eg velger å tru at det er brukt samme deler på dei store motorene..
er det så med lager og?
oscar
kommer faktisk unna med 5-6000 kroner.. Skifter pinion fra motor og alle lager i uv huset..
Vi er 4 dykkere som har motoren ilag så det blir ikkje so mykje på kvar da..
er det noke meir eg bør sjekke når uv huset er opent alikavel?
Finnen under er forresten begynne å sprekke på eine sida. Er det berre å sveise å lakke?
oscar
