yamaha 70 2-t problem ? 2000 mod.
frihågen
Problemet er at når jeg setter motoren i gir, og begynner å røyne motoren får han ikke opp turtallet, han vill bare dø ut. Med handgassen er det ikke noe problem å få opp turtallet. Noen gannger går han greit, og jeg får opp turtallet når jeg setter han i gir. Men det er ikke ofte det skjer.
Går en stund på tommgang, fiser en til tre ganger å stopper. vrir jeg på tenningen starter han lett igjenn.
Har byttet bensin slanger, koblinger og tatt i bruk en ny tanke. Renset bensin filter, drenert oljetanken, hatt ute alle forgasserene og gjort dem ren. Bensinpumpa er i orden
Motoren gikk godt i begynnelsen av sesongen inntil nå. Så noe justeringer tror jeg ikke det er.
Er det noen hær som skjønner seg på dette???? For det gjør IKKE JEG :) :headbang:
Hei!
Med tanke på hva du allerede har prøvd, og slik du beskriver symptomene, KAN de vel ligne på det som kan skje hvis du får inn litt vann i en av sylindrene? Dette kan igjen komme av enten defekt toppakning eller defekt simmerring i veivhusbunnen - ref. Ingars utredning her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=17761
Tror jeg ville sjekket opp dette i første omgang.
Lykke til!
En kamerat av meg hadde et lignende problem med en 60hk. Det viste seg å være tenningsgiverne under svinghjulet som fusket. Ikke så lett å teste det da dersom man ikke har en sånn plate liggende.
Du kan jo også forsøke forumet på iboats.com , der bruker det være hjelp å få.
70BETO, forgassertype 6H30A skal ha 1og1/4 +/-1/4 ut i fra bunn. Flottørhøyden er 14 +/-1 :smiley:
Du verden :smiley:
