hapetra Startet 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2006 Hei, har noen der ute tips om hvordan jeg enklest skal finne korrekt plass å montere disse på? Er det spesielle ting jeg må tenke på? Hapetra Sitér dette innlegget Link to post
microship Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Regner med at du mener elektrisk lukeløfter a la Lenco? Pass på at den løper fritt både i øvre og nedre posisjon. Jeg monterte min fastskrudd i bunn, og hvilende på styrepinner skrudd fast i luka. Da kan jeg tillate meg litt slakke på nedposisjon (den drar seg evt et par millilmeter fra luka uten at det gjør noe) samt at jeg kan løfte opp luka manuelt ved evt. problemer Se http://www.lencomarine.com/Hatch%20Lifts%2...iftsinstal.html for beregning av monteringsposisjon Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
GM37 Svart 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Hei Eslettha Har du et bilde av de styrepinnene som er fastskrudd i luken? Mvh W32 Sitér dette innlegget Link to post
Roar Seljesæter Svart 20.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2016 Hei! Har en Lenco Marine lukeløfter som har fungert utmerket i lang tid, men nå går den tregt og sikringen bryter. Skruen løper lett og det er ikke en mekanisk feil med løfteren? Det virker som om det er noe elektrisk som ikke er i orden. Den drar for mye strøm og sikringen går. Er dette noe å reparere på selv? forslag tas i mot med takk Sitér dette innlegget Link to post
Roar Seljesæter Svart 23.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2016 Demonterte hele greia og gjorde rent og satte inn nytt fett i drevet, skrudde sammen og den ble som ny ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Bellavista Svart 14.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2023 Hei Drar liv i denne igjen jeg da jeg i dag opplevde litt av det samme. Men, her går sikringen med det samme jeg forsøker å kjøre den opp/ned. Det startet med at jeg løftet luka, underveis så begynte den å gå saktere samtidig som den begynte å lage noen rare lyder før sikringen gikk i åpen stilling. jeg skriftet sikring og tok den med uten videre problem. når jeg da forsøkte å kjøre den opp igjen så røk sikringen igjen. Nå vil den hverken opp eller ned uten at sikringen går. Er det kjørt, eller er forslag til løsning? en ny en ser jeg koster rattataaa ??? Sitér dette innlegget Link to post
