Oljeskift VP290 kontra VP280
Dykker
Skal skifte olje på mitt VP290 drev. Har pratet med noen som mener at jeg bør tappe ut oljen for så å pumpe opp oljen i avtappingshullet nederst på drevet. Hvis ikke vil det ta flere timer å få oljen ned i drevet.
Trodde dette gjaldt VP280 drev og ikke VP290 drev.
Jeg mener at man bare kan helle i olje nivåhullet ved gearsjalteren på VP290 og at man så peiler med peilestaven på toppen av drevet med peilestaven ikke tilskrudd. Slik står det ihvertfall i manualen til drevet.
Kommentarer?
[Jeg mener at man bare kan helle i olje nivåhullet ved gearsjalteren på VP290 og at man så peiler med peilestaven på toppen av drevet med peilestaven ikke tilskrudd. Slik står det ihvertfall i manualen til drevet.]
Det er riktig fremgangsmåte.
Jeg har laget meg en beholder ( 1.liter) med et rør i bunn. Denne holdes/festes med ca 0,5 m "overhøyde" i forhold til påfylling på drevet.
Påfylling går da som en drøm.
