trimming av 4 hk mercury
Hans-Petter
Etter min mening er første bud ved spørsmål om motorer å ha med nødvendig info om motoren, Mercury har laget mange 4 hk modeller .
På noen 4/5 hestere er forsjellen reed stopperen ( plata bak reed ventilen ) og forgasseren , om det gjelder din ???
Uansett er det vel ikke mye å hente, men det du kan gjøre er å være 100% sikker på at motoren yter det den skal nå, rette plugger/korrekt justert forgasser/rett propell ( så motoren kommer opp på rett arbeids turtall ved WOT .
Arne kjetil
:flag:
Mariner, Tohatsu og Mercury har en motor som har 102 cm3 volum. Denne er en 5 hester som strupet ned til 4HK. Har selv en 4 hk som jeg modifiserte til 5 hk og det gjorde susen. Gummibåten planer og har en fart som aldri før. Men det som gjøres er ofte bare å åpne den blokkerte reed-ventilen (den størte er lukket på 4hk versjonen). Dette gir nok en viss effekt, men for skikkelig resultat må du også skifte "main nozzle pos.2, low speed jet, pos.4 samt low speed mix screw, pos.26.
Ingen ting av dette er hverken dyrt eller vanskelig, jeg klarte det, men var skeptisk i utgangspunktet, MEN vær ytterst forsiktig når du dunker opp den blokkerte reed-ventilen, ta det forsiktig slik at ventilen åpner ca. 6-8mm.
Se forøvrig beskrivelse annet sted her på forumet eller hos et visst "GAP."
hilsen
Haba
