Marna MB 10 A - problemer....
toieen
Sjøsatte snekka igår, og Marna 10mb motoren startet helt fint. Det oppstod imidlertid problemer når jeg satt den i gir - da ble motoren "kvelt". Så fort jeg setter den i fri/tomgang sviver motoren helt fint. Den kveles også når jeg setter den i revers. Noen som har tips til meg? Har ikke skiftet plugger enda... kan det være det som er problemet?
Gode plugger er alltid fint, men tror nok ikke det er hovedproblemet.
Her er det vel egentlig bare å begynne forfra; plugger, stifter, sjekk kabler, tenningtidspunkt. Gå over forgasser, rens og blås rent, skru blandingsskruen forsiktig til bunnen og halvannen turn ut igjen, da har du et godt utgangspunkt.
Kondens i bensinen? Nok bensin? Kompresjon? Ventiler som henger?
Det er bare å brette opp ermene. Skulle jeg gjette på hvor det sannsynligvis ligger, så er det enten stifter med for liten åpning eller en tett forgasser.
mvh
M.
Marna
Hva med å sette den i gear og forsøke å dra den rundt med sveiva. Skru ut pluggene så blir ikke motstanden fra motoren så stor. Hvis det er tungt å dra rundt motoren kan det jo være at gearet eller akslingen har satt seg. Det kan jo også være at det er noe som har kommet på propellen.
Jeg hadde en slik motor en gang og akslingen kunne bli litt treg å vri rundt hvis man strammet talgpakningen for hardt til.
Redigert av saga (see edit history)
