Propell vannscooter med Johnson 25 hk
Grimmi
En 9x9 er vel egentlig en propell til en svært tung båt, de bruker jo denne størrelsen til 9,9hk normalt.
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Mulig at toppfarten vil synke litt, gjorde det samme selv for lenge siden med en gammel vannscooter (ser ut som en snøscooter) litt tregere på akselrasjon og litt lavere topp fart.
Har du kort eller lang stamme på motoren, eller for og spørre litt annerledes, har du riktig lengde på motorstammen.
