Pim Startet 23.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2006 Når jeg har kommet ned i båten og skrudd på batteriene har det gått en stund før strømmen når brukerne. Det kan f.eks. gå 20 sekunder fra jeg skrur på lyset til lyset slår seg på. Jeg antar at noe må ha skjedd i vinter og da går vel tanken mot vel fuktighet og oksydering på kabler og koblinger. Det er vel kanskje vanskelig å si noe mer eksakt? Er det noen der ute som har en forklaring eller lignende erfaringer? PIM Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 23.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2006 Kanskje stømmen er litt trett etter en lang vinterdvale? Ellers så høres dette ut som dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Cato23 Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 hm... Syns dette hørtes veldig rart ut. At spenningen går ned ved,fuktighet og gen. dårlige kabler er forstålig. Men at strømmen kommer,men først etter 20 sek??? snodig. Har du mulighet til å måle spenningen? Det kan nok være lurt før definisjon på problem kan komme Mvh Cato Sitér dette innlegget Link to post
Gas Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Går ut fra du har hovedbryter,må vere dårlig kontakt i denne Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Dette synes jeg høres merkverdig ut. Antar at du ikke har koblet inn noen form for forsinkelse i strømsystemet ditt. Jeg tror jeg ville starte med to ting: å spraye tilkoblinger med fuktighetsfordrivende midler samt å måle spenning direkte på batteriene mens andre skrur på hovedbryter. Dernest måle spenning på ulike områder av strømtilførselen mens/etter at hovedstrømbryter skrus på. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Det har ikke blitt sommer enda. Det er kaldt for strømmen Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Frøken Fryd Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Om dette skjer hver gang er det bare å finne frem multimeteret og måle fra ene enden til den andre... Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2006 Dette skjedde faktisk for meg i år også Slo på taklampen for et par dager siden og konstaterte at den ikke virket. Bestemte meg da for å skifte pære etter hvert Plutselig mens jeg jobbet med tetting av vinduet i dag så jeg at taklampen lyste. Snodig Skal sjekke i morgen om den trenger tid for å lyse da også Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
kringeland Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Dårlig kontakt og strøm har vel en tendens til å skape varme ?,dette ville jeg ha sjekket raskt før du får en annen mindre hyggelig form for lys. Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
