Været ved Strømtangen?
Astor
Strømtangen :o)
Det blåste friskt her på formiddagen. Det "gikk hvitt" i Kjøkøysundet. Nå må det enten ha løyet betraktelig eller gååt over til mere vestlig retning - da sitter jeg nemlig i le........noe overskyet, enkelte regnbyger og 8,5 grader - men det er på pluss-siden, Astor! ;o)
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
vet ikke om dette hjelper stort men,
animert vindkart:
http://met.no/kyst_og_hav/vind-sornorge_anim.html
http://www.smhi.se/batvadret/
http://xout.smhi.se/batvadret/kustvader_4_smhi.se.php?area=7
3. Måseskär-Nordkoster
Onsdag kväll
Mellan sydväst och väst, 7-11 m/s. Risk för vindar över 10 m/s: 40%
Natten till Torsdag
Mellan väst och sydväst, 8-12 m/s. Risk för vindar över 10 m/s: 80%
Torsdag förmiddag
Mellan sydväst och väst, 8-12 m/s. Risk för vindar över 10 m/s: 80%
Torsdag eftermiddag
Mellan väst och sydväst, 10-14 m/s. Risk för vindar över 10 m/s: 90%
Bilde
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvan...r/skagerrak.htm
Hei.
Går dere inn på min hjemmeside trudelutt.com, og klikker på "Været" oppe til venstre, finner dere bl.a. en oversikt over 22 værstasjoner langs kysten.
Forøvrig er prognosen for ytre Oslofjord ikke så ille (bortsett fra regn imorgen) fremover mot neste langhelg, pinsen.
Bilde
Hilsen Lars H.
(som skal krysse Oslofjorden imorgen tidlig)
Astor, når du holder til på vestsiden av "fjorden" og vindforholdene er slik de er nå, får du ikke da en behageligere reise ved å holde deg på vestsiden ned til Færder og deretter legge kursen mot Kløvningarna (58.55.948 N - 010.59.331 Ø)?
Min erfaring er at passering ved Strømtangen gir for mye og urolige bølger under nåværende vindforhold. (Husker engang jeg trodde båten skuklle gå rund ved Strømtangen under tilsvarende vind/bølgeforhold.)
