Problem med skruen
Relax
:confused: Trenger et godt råd for å fjerne restene av skruen som brakk da jeg skulle løsne en vindusramme. Vinduet er av tradisjonelt opplegg med aluminiumsramme på innsiden som presser vinduet på plass når skruene strammes. Når presset fra èn skrue mangler, så finner selvsagt vannet veien inn i en ellers koselig forkabin. Ikke særlig festlig, nei!
Tenkte det kanskje var best å forsøke å bore ut restene, men vil gjerne ha råd før jeg begynner.
Takk & takk!!
Å bore ut skruen er meget vanskelig, skruen er i rustfritt og lista i aluminium. På enkelte vindusprofiler kan du bore inn ein skrue på siden av den gamle og den vil da treffe i eit spor i "ytter-ramma" Har du ein slik vil eg anbefalle å sette inn ein skrur på kvar side av den gamle. I tillegg kan du lime inn et skruehode i hullet etter den gamle skruen, for syns skuld.
:nonod::nonod: Om en benytter skikkelig bor, lavt turtall og skjæreolje, er ikke dette problem i det hele tatt. Som nevnt har jeg gjort dette flere ganger, både i båt og ikke minst i mitt daglige arbeide
jeg har plagdes en del med slike skruer, problemet har vært at hvis boret først glipper er det jævl#"#¤ vanskelig å få det til å borre midt i skruen. Det ser ut til at det "søker" mot den myke aluminiumen. Det har dermed blitt til at jeg gir opp slike skruer på forhånd, og borer nytt hull til ny skru. ..skal si jeg har brukt håndholdt bormaskin. Det går kanskje bedre med en skikkelig montert på en benk.
