forsikring av gammel båt?
kvast
Hadde jeg vært deg, vile jeg forsikret båten du driver å pusser opp... husk på at du antagelig har lagt ned ufattelig mange timer jobb i dette... alt dette er helt forgjeves om den plutselig bare går ned.
Hadde selv en båt som forliste i fjor (på fortøyningen av alle steder), om jeg ikke hadde hatt forsikring, ville jeg nok fortsatt sittet på svaberget der å hulket mine vedmodige tårer og irritert meg over at ikke ikke gadd å forsikre båten.
LODDA
Om du ikke vil forsikre din egen båt, så skylder du i allefall andre båteiere å tegne ansvarsforsikring (forholdsvis rimelig forsikring) på din båt. Det kan fort bli dyrt å ramme en annen - kanskje helt ny, båt........... :o/
I min båtforening plikter alle å ha gyldig ansvarsforsikring (skade på bryggeanlegg + andre båter) på båten sin. Det nye i år er at det faktisk blir kontrollert. Alle som skal sjøsette båt, må fremvise kopi av gyldig forsikringsbevis til kranfører.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det er en del forskjeller på bilforsikring og båtforsikring. Blant annet så må du oppgi verdi på båt/motor og så vil premie avhenge av forsikringssummen. Oppgi riktig verdi eller litt i overkant for du får igjen det gjenanskaffelsprisen vil være, men aldri mer enn båten er forsikret for! Ansvar, brann og tyveri koster ikke allverdens for din båt! For å dekke havari så må du tegne kasko, neppe verdt pengene for din båt.
:sailing:
Redigert av Mouche (see edit history)
Kan det være noe å lure på, da?
Delkasko på en slik båt vil kanskje komme på drøye tusenlappen?
(Nå tipper jeg, men om verdien er påca. 20-30 000,- så havner du der tipper jeg).
Redigert av vikers (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Ta vare på kvitteringene for alle kostnadene med oppussingen.
Da har du dokumentasjon for hva båten har kostet og det er reel anskaffelseskost.
I tillegg har du jo noe å vise frem hvis den skal selges en gang...
...Og viktig å huske på, det er en stor forskjell mellom bil og båt forsikring !!
Dersom du med bil kjører på en annen bil, vil en eller begge av partene ha skyld, og dekke motparts skader helt eller delvis over ansvarsforsikringen. (Følger objektivt ansvar i følge bilansvarsloven.)
Dersom en båt rammer en annen, og dette skyldes et uhell, f eks gir vaier som hopper av, er ikke denne erstattningspliktig overfor skadet båt. Denne må bruke egen kasko forsikring fpr å dekke skaden. Har denne delkasko, sitter man i gjenn med skadet båt og ingen erstattning, hverken fra eget elskap eller den som kjørte på.
Ansvarsgrunnlaget for båtforsikring ligger i skadeerstattningsloven, og skadevolder må ha opptrådt uaktsomt for at båtfører skal blir erstattningspliktig.
Viktig å være klar over ved valg av dekning, og det er mange kjapt opplærte forsikringsselgere som ikke er klar over dette.
