Lader bare 13 V burde være nærmere 14 på måleren
Alvito
Hei.
Det finnes noen muligheter.
Tar deg en multimeter og sjekk direkte på batteriene først.
Kanskje at måleren din viser feil.
Sjekk batterivann (batteriene er ikke for gamle eller allerede sulfatert?).
Sjekk alle kontakter for korrosjon (batterikontakter, brytere hvis du har).
Sjekk om laderen har bra lufting
(de fleste er angitt for høyest effekt ved bare 18 til 20 grader omgivelsestemperatur.
blir det varmere så minker effekten drastisk med hver grad.)
Finnes det kanskje en forbruker som trekker mye strøm? (kanskje en som er skadet.)
Og hvis det alt stemmer så kan sjekkes landstrøm også,
fordi mange ladere kvitter tjenesten allerede når strømspenningen er lavere enn 190 til 210 Volt AC.
Og hvis det alt stemmer, så kjøper du en ny lader.
Velkommen.
:seeya:
Jørg
