Motor Mercedes 300 Turbodiesel kan bruke til båt?
o-hjelen
Heisan
Jeg hadde en gang en 5 syl 617 motor fra mercedes, tror det er den 300 motoren du nevner men min var uten turbo
Min erfaring med den motoren er dårlig i min båt Skilsø 750 kom aldrig opp i fart er ikke noe ork motoren
Ettermonterte også turbo på den uten at det hjalp
Hadde også ploblemer med Boman varmeveksleren også, fikk den aldrig tett mot motoren, så den lakk eksos
Så min erfarig er att i en halv eller helplanene båt er ikke denne noe tess, det ble mye skruing, planing av toppen kjøleploblemer osv :headbang:
