Mercury 75hk 2t Forgasser justering.
focus
En 2-takter vil av natur går litt mere ugjevnt en en 4-takter, men skulle ikke være noe problem ...
Siden du har grunnjustering å gå utifra er det bare å starte motoren, lag den varme seg opp og ta fintuninga på øret ......
Etter at motoren har blitt varm kan du justere dysene en 1/4 omdreining ut eller inn ( sakte ) mens du lytter på hvordan motoren reagerer, går turtallet opp > skru til turtallet er på topp, går turtallet ned > skru andre veien til turtallet øker igjen, ta forgasserene vekselvis litt omgangen .
Blir resultatet helt forjæ**ig , start på nytt med grunnjusteringen :smiley:
Optimal justering er der motoren går høyest på tomgang ( kan hende du må justere ned tomgangen underveis ) , ta gjerne en prøve tur underveis så du får renkjørt motoren litt, merk deg hvordan motoren oppfører seg under aksellerasjon, er den litt treg kan du skru ut dysene 1/8 omdreining og prøv igjen .
Ta gjerne ut pluggene for innspeksjon etter litt kjøring, skal være brune med et tynt sotlag på .
Hvit eller lys brun = for mager blanding
Brun til mørk brunn = riktig blanding
Mørk brun til Sort ( tykt lag med sot ) = for fet blanding
Helt ren :eek: = tyder på vann inntrenging .
Arne Kjetil
Er det den 3-syl totakteren , samme som 90/115hk? Har lest på amerikanske forum at denne kan være litt vrien å få til å gå pent på tomgang pga noe leamikk som skal redusere bensinforbruket på lav fart. Sjekk Mercury forumet på iboats.com så finner du sikkert mer info.
