Dynastarter på svinghjul - spørsmål..
vikers
Jada..har lett, men spørsmålet er vel kanskje for elementært til at det har vært oppe før. :blush:
Jeg har som noen kanskje har fått med seg byttet til en Marna FF i Noralotte, og på den er det kun sveivestart i dag. Selve svinghjulet er bygd inn, men har et reimhjul på ca. 25-30 cm i dia. som jeg har dynamoen på. Er det slik at jeg kan sette en dynastarter på dette hjulet, og må jeg har "akkurat den!" dynastarteren? Skulle jo tro at det bare skal dras igang, men det er inne i mitt hode. :lol:
Om jeg kan bruke hvilken som helst vil jeg gjerne kjøpe en om noen har en å selge.
Noen som kjenner problemstillingen med stive ben, vond rygg, og blemmer i hendene?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Men kan den settes på det reimhjulet jeg har, eller må reimen da rundt hele svinghjulet?
Sender du meg en IM med pris?
Kan ikke se noen grunn til at det ikke skulle gå, men jeg regner med at du må være litt kreativ, du må vel lage noen fester selv .
Ellers må du vel passe på hvilken vei starteren går, kontra motoren, men eventuell feil rotasjonsretning kan vel korrigeres ved montering, likeså utvekslinga imellom starter/svinhjul ( remskive i ditt tilfelle ), men siden du har såpass stor remskive burde det gå, hvis ikke kan du prøve en så liten remskive på starteren som du kan finne .
Arne kjetil
Jeg må nok være litt kreativ på festebiten, og så håper jeg at det går an å ha en dynastarter med dobbelt hjul, slik at jeg kan ha en dynamo ved siden av?
Har det noe å si at motoren har magnetstart?
Hjulet går med klokken (sett forfra og mot akter) - er ikke det vanligst, og kan jeg bruke en hvilken som helst dynastarter?
