Nor-Dan 6100 vs Skibsplast 655?
John Doe
NoDan 6100 har samme skrog som Nidelv 610 - men annen overdel (dekk/inliner)
Ut i fra hva som finnes på Finn ser et ut til at den finnes både med utenbordsmotor og innenbords motor. I Nidelv 610 fungerer Mercruser 1,7 DTI fint
Bilde
mer info her
Quatro er ca 60.000 dyrere ny enn "white" - er kanskje forsjell på utstyrsnivået
Vi kikket på Nordan 6100, men endte opp med Skibsplast 655. Mer plass i Skibsplasten, bedre bysseløsning ute, mer stabil (opplevd i båten, dvs synsing på høyt plan), bedre plass inne i cabinen.
Lykke til med båt, det er kjempegøy å lete etter båt :-)
Joda310
Velg Nor-Dan uten tvil :yesnod:
Sto for samme problemet da vi skulle kjøpe båt, valget falt på 6100.
At den har bedre plass både ute og inne samenlignet med Skibsplast
kan det vel ikke vere tvil om.
Vi er fam på 4 som bruker den ofte også på overnattings turer har vert
med optill 3 unger og 2 voksne med det mest ideelle for overnatting er 2+2.
På hekken har vi en 135 Optimax som jeg vil si er et must (40 knopp m/21")
ikke kjøp med 90 hester da dette må bli for lite med tanke på lastet båt for langtur.
Sjø sterk båt som går utrolig fint i sjøen og som er artig og utfodre i urolig sjø.
Fordelen som jeg ser med outbord er at du får stor lagringsplass i båten,
3 store rom bak under sofa + 1 rom midt i båten bak septik tank.
Vi har utgave med 2 vinduer på ver side av cabin noe som gjør båten
litt spesiell, men husk at det er mange utgaver og versjoner.
  • 6 år senere...
