Omkoblingsbryter landstøm - generator
roaldbj
Monterer nå generator ombord og har søkt en del etter bryter for å veksle mellom 220 volt fra landstrøm og fra generator som tåler salt miljø.
Har hittil ikke lykkes med å finne produkt og typebetegnelse på slik bryter som er tilgjengelig i Norge.
Kan noen gi informasjon om type, betegnelse og salgssted på slik bryter?
Du finner noen på denne siden til Jørg Becker. Se nesten nederst på siden, der er både manuelle og automatisk.
:seeya:
Hei Dere og mange takk for tipsen, Nemo :smiley:
Men der finnes det kun priser og mulighet for bestilling.
Nærmere forklaring til produktet finnes direkte på websidene til Sterling og deretter til side 4/4 "230Volt vender"
Ha en fin dag alle sammen.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
  • 4 uker senere...
Vil opplyse at jeg omsider fikk hjelp til å finne vendebryter for strøm til båt fra henholdsvis landstrøm og generator fra Norsk Solenoid AS, Hjalmar Brantings vei 8, Oslo , nær Hjalmar Brantings vei 8, Oslo , E6 Ring3.
Dette firmaet har utrolig mange løsninger for kobling av store strømmer ombord. Og prisene er meget hyggelige.
Jeg kom vesentlig billigere ut med vendebryter beregnet for 30 A hos Norsk Solenoid sammenlignet med det jeg fant andre steder.
