LarX Startet 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2006 har en ubrukt (nesten) 9 hk Suzuki fra -77 med stoppbryter i senter av gasshåndtak. Jeg skal ettermontere dødmannsknapp og lurer på om stoppknappen på gasshåndtaket bryter eller legger inn når den trykkes (NC eller NO). Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Etter all sansynlighet så jorder den coilen når du trykker. Dvs. den er NO og kobler sammen ledningene når du trykker den inn. Sitér dette innlegget Link to post
