sjøman Startet 27.Mai.2006 Del på Facebook Startet 27.Mai.2006 Har i dag montert turteller i båten. Den er montert på en Marna mb10a, Spørsmål? monterte en ledning til - på coilen og en til + på tenningslåsen,stod da igjen med 2 ledninger en til instrumentlys og en til jord.Men turtelleren virker uten jording ,har kun koblet de to første coil og + på tenn.Lås. Er dette normalt......? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 27.Mai.2006 Del på Facebook Svart 27.Mai.2006 Jord er nok også til instrumentlyset ditt Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
moe Svart 12.Juli.2009 Del på Facebook Svart 12.Juli.2009 hei, fant du ut av hvordan det skulle kobles? Lurer ellers på hva slags turteller du har! Har problemer med å finne noen som ikke går så langt! Har ikke akkurat behov for å se 8000rpm ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Diesel248 Svart 22.September.2014 Del på Facebook Svart 22.September.2014 Ser dette er ein nokolunde eldre tråd, men eg kan no likevel gje eit tips angåande siste spørsmålet. For å få ein turteller som passer til skalaen på saktegåande motora er det blant anna to metodar som kan vere fine å bruke, sett at det er dynamo teller. Det eine er at ein finn ein turteller med passande skala. Biltem har ein som går til 4000 rpm, Maritim har blant anna ein som går til 1800 rpm. Om ikkje noko av desse passa, kan ein gjere som eg gjorde på 5-9'en i båten min. Eg kjøpte ein 4000 rpm turteller. Så stilte eg den slik at den ved fullfart (750 rpm) viser 4 gongar det virklege turtallet, altså 3000 rpm. Dette gjev ein nøyaktig avlesning av turtall, så lenge ein huska å dele med 4. Det er nok mange andre gode løysningar og, men tenkte eg kunne dele denne. :-D Mvh Diesel248 Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post Share on other sites More sharing options...
