Fjordutsikt Startet 27.Mai.2006 Del på Facebook Startet 27.Mai.2006 Ja, nå har jeg kjøpt meg en ny Navman Tracker 5500 på ebay USD 383,- pluss frakt USD 50,10 Det skulle bli kr. 2700,- - inkl. mva blir det totalt kr. 3375,- Dette tror jeg er et godt kjøp, hos Maritim koster den kr. 8010,- Jeg tror det var en eller annen som har samme på tilbud til kr. 6900,- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Gratulerer. Jeg venter spent på postmannen som skal komme med min Navman 5500i, som er kjøpt fra wmjmarine.com for $369,00. Navman 5500 er "røverkjøp" i USA for tida. Kan henge sammen med at Navman har kommet med 5505 som tar Cmap Wide, og vil ha 5500 ut av hyllene. Jeg greier meg fint med NT+ brikkene jeg har. Halv pris ferdig levert fra USA i postkassa hjemme i forhold til butikkpris i Norge ser ut til å være regelen for kartplottere. Og for noen andre varer også - jeg importerer Fortress anker fra USA for andre gang nå - halv pris ferdig levert. Skulle gjerne kjøpt her hjemme og støttet de lokale, men synes billetten blir for dyr. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 jeg importerer Fortress anker fra USA for andre gang nå - halv pris ferdig levert.Hvor er det du handler? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
At-le Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 (redigert) Hei. Er navman 5500 er utgått(gammel modell) kun bare NT+ kartbrikke?? 5505 er ny modell pga høy prossessor kan bruker kartbrikke c-mag NT+ og Max?? At-le Redigert 28.Mai.2006 av at-le (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Mener å huske at Navmann 5500 er en modell (av flere) som er laget av seilermiljøet på New Zealand og fått veldig bra kritikk av seilere, men for raske båter så er den for treg til å skifte bilde (treg prosessor). Pris på 3375 er jo uansett en kjempebra pris! Kan du gi en tilbakeemelding når du har fått installert og prøvd den? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinus_nor Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Har ikke opplevd at den er så veldig treg på min båt. (36 knop) Oppdateringen er selvsagt ikke konstant, men skjer hvert 0,5 sek eller noe slikt. Helt fint for meg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Handlet denne og ankeret og noe annet på www.wmjmarine.com. Sender gjennom www.jetcarrier.com Kunne sikkert blit like billig om WMJ sendte direkte, men med Jetcarrier (Magnum) ordner de alt med toll og tull og moms etc. Har handlet hos WMJ tidligere. Seriøst og no-nonsense. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Hei. Er navman 5500 er utgått(gammel modell) kun bare NT+ kartbrikke?? 5505 er ny modell pga høy prossessor kan bruker kartbrikke c-mag NT+ og Max?? At-le Njeiii, den er ikke utgått som sådan. Men Navman har lansert 5505 (hos WMJMarine kun $40 mer enn 5500) som kan ta Max brikkene, og da er det vel kun et spørsmål om tid. Siden jeg har NT+ brikkene fra før, droppa jeg å kjøpe den nyeste. Uten brikker hadde jeg valgt 5505. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Mener å huske at Navmann 5500 er en modell (av flere) som er laget av seilermiljøet på New Zealand og fått veldig bra kritikk av seilere, men for raske båter så er den for treg til å skifte bilde (treg prosessor). Pris på 3375 er jo uansett en kjempebra pris! Kan du gi en tilbakeemelding når du har fått installert og prøvd den? Ja, Navman er fra New Zealand. Sikkert fra "seilermiljøet". Fått mange prima reviews i amerikanske tester. Mulig den er treg for raske båter, men nå har jeg byttet båt fra 30+knop til 9- knop, så det holder i massevis. Hadde en såkalt "treg" en i min Fjord Weekender (forrige båt). Korrekt at det tok litt tid (et par sekunder eller kanskje noe mer) å skifte bilde ved zoom og kartskifte. Opplevde ikke det som noe praktsik problem. Kanskje sammenheng med at jeg ikke brukte å kjøre (seile!!!) med så små marginer at jeg ikke hadde noen ekstra sekunder til å områ meg. Der det var ekstremt trangt og grisete farvann holdt jeg gjerne "snekkefart" uansett. Skal gi en resensjon når jeg har hatt den i bruk noen (båt)dager. Regner med å montere i slutten av uka som kommer. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 (redigert) HAr en Navmann 5500. Funker veldig greitt. Hender av og til at den er litt treg ved bytte av range, men for å si det sånn. Hvis man er opptatt av å bytte range på plotteren i 20-40 knop bør man kanskje revurdere både fart og utkikk. Ikke minst er den genial med flowmeter koblet til. Da får man data om fuelflow, resterende tankbeholdning og forbruk i NM/liter. Redigert 28.Mai.2006 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde30 Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Ikke minst er den genial med flowmeter koblet til. Da får man data om fuelflow, resterende tankbeholdning og forbruk i NM/liter. Bør nevnes at flowmeter kun kan tilkobles om man har bensinmotor. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post Share on other sites More sharing options...
paxo Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Finnes jo denne: http://www.navinor.no/ Heter Navman 3200 diesel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 28.Mai.2006 Del på Facebook Svart 28.Mai.2006 Finnes jo denne: http://www.navinor.no/ Heter Navman 3200 diesel Jepp. Det finnes både for bensin og for diesel. Prisen er drøy for dieselvarianten. Tror nok at jeg lar være den investeringen montert på fuel-line til en 33 hk Yanmar. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ludde30 Svart 29.Mai.2006 Del på Facebook Svart 29.Mai.2006 Ok. Ser ut som jeg bommet der, men det står faktisk i manualen til min Navman 5500i. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 30.Mai.2006 Del på Facebook Svart 30.Mai.2006 Ok. Ser ut som jeg bommet der, men det står faktisk i manualen til min Navman 5500i. Troro Diesel varianten er helt ny av året, så manualen din lyver antakelig ikke. Også mulig at de har tenkt at de som har så svære dieseldyr at de finner det opportunt å anskaffe en måler til 5.000,- plus arbeid og så videre, ikke kjøper 5" plotter men 10-15" Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
microship Svart 30.Mai.2006 Del på Facebook Svart 30.Mai.2006 Jeg så disse dieselmålerne første gang på London Boat Show januar 2005. De fungerer også på Trackfish 6500 og den nye 8230. Navman representanten forklarte at de må måle diesel både til motoren og i retur fra motoren. De måler volum på dieselen, og da oppvarmet diesel som kommer i retur tar mer plass en når den kom (relativt) kald fra dieseltanken, må de også kompensere/beregne dette. Derfor prisen sa han, og mente at dette var billig. Uansett, jeg har ikke sett noen andre dieselmålere som er i nærheten prismessig. Jeg valgte å ikke installerer, da dette gir unødig stress under kjøring.. (Oi, nå går det mye suppe her ). Mye bedre å gråte en skvett hver gang man fyller Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 30.Mai.2006 Del på Facebook Svart 30.Mai.2006 I flg Postens pakkespor og Magnums kundesider er utstyret mittt i fortolling nå. Fortsettelse følger når jeg har testa. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 17.Juni.2006 Del på Facebook Svart 17.Juni.2006 I flg Postens pakkespor og Magnums kundesider er utstyret mittt i fortolling nå. Fortsettelse følger når jeg har testa. Prøvet på noen turer nå; prima skjerm både for normal, sollys og natt synes oppdateringen/skifte/zoom går raskt. Hastigheten mener jeg må være bra nok også for planende båt hvis du ikke kjører "idiot" på trange/vanskelige steder Menyststemt kunne kanskje vært litt mer intuitivt. Har problemer med avvik i posisjon i kartbildet i fht virkelig plassering i noen områder utenfor Fredrikstad. mulig kart probelem, kannskje. Synes jeg har fått mye for pengene (bortsett fra avviket naturligvis). Under 3.500 for plotter ferdig levert og brukt karbrikke for kr 1.000 har gitt meg "Veldig mye kartplottter for pengene " mine Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordutsikt Svart 7.Juli.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2006 Har problemer med avvik i posisjon i kartbildet i fht virkelig plassering i noen områder utenfor Fredrikstad. mulig kart probelem, kannskje. Synes jeg har fått mye for pengene (bortsett fra avviket naturligvis). Under 3.500 for plotter ferdig levert og brukt karbrikke for kr 1.000 har gitt meg "Veldig mye kartplottter for pengene " mine Har du satt opp kartdatum til WGS 84? Det MÅ du gjøre!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Svein H Svart 7.Juli.2006 Del på Facebook Svart 7.Juli.2006 -------------------------------------- synes oppdateringen/skifte/zoom går raskt. Hastigheten mener jeg må være bra nok også for planende båt hvis du ikke kjører "idiot" på trange/vanskelige steder Menyststemt kunne kanskje vært litt mer intuitivt. -------------------------------------- Dersom man setter kart til å vise "baug opp" er 5500 veldig treg på oppdatering i høye hastigheter. Ved Nord opp går det helt fint. Ulempen ellers med 5500 er at båt vises i midten av skjerm, og ikke nede som på 5505. Noen ganger hadde det vært veldig greit å hatt båten i bunn av skjerm ---Svein--- Sitér dette innlegget Svein H Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordutsikt Svart 7.Juli.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2006 Gratulerer. Jeg venter spent på postmannen som skal komme med min Navman 5500i, som er kjøpt fra wmjmarine.com for $369,00. Halv pris ferdig levert fra USA i postkassa hjemme i forhold til butikkpris i Norge ser ut til å være regelen for kartplottere. Og for noen andre varer også - jeg importerer Fortress anker fra USA for andre gang nå - halv pris ferdig levert. Skulle gjerne kjøpt her hjemme og støttet de lokale, men synes billetten blir for dyr. En arbeidskollega av meg vil bestille en Garmin 298c fra www.wmjmarine.com - helt til han så fraktutgiftene til Norge USD 187,00 Jeg betalte akkurat USD 50,00 i frakt for min Navman m/extern antenne. Hva betalte du i frakt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue Sky Svart 7.Juli.2006 Del på Facebook Svart 7.Juli.2006 Hei, Handlet nettopp 3 stk Navman 5505i, en Garmin 72 + div. fra Boatfix. Bestillte sammen med min far og et par kompiser, betalte 60$ i frakt, og var meg i hende på 5-6 dager, synes ikke det var så galt. Er ellers veldig fornøyd (til nå) med 5505 plotteren, eneste er at min far kunne tenkt seg nordisk språk i menyene, men her var det bare engelsk.... Kom på ca 3400,-, ser de selger denne for 8625,-hos Wave om dagen.... uten kart! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
joda Svart 7.Juli.2006 Del på Facebook Svart 7.Juli.2006 Har handlet 2 stk Navmann 5505 med ekstern antenne.Betalte 99us$ i frakt.Greit nok det..Har ikke fått prøvet den ennå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
evenR4u Svart 9.Juli.2006 Del på Facebook Svart 9.Juli.2006 En arbeidskollega av meg vil bestille en Garmin 298c fra www.wmjmarine.com - helt til han så fraktutgiftene til Norge USD 187,00 Jeg betalte akkurat USD 50,00 i frakt for min Navman m/extern antenne. Hva betalte du i frakt? Jeg kjøpte plotteren sammen med anker, horn og noen høytalere. Bruker jetcarrier.com, og betalte vel ca kr 900,- i frakt/fortolling inkl sampakking ferdig på lokalt postkontor for hele sendinga. Mulig jeg kunne gjort det billigere på annen måte, men synes det er greit å overlate fortolling etc til noen andre. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordutsikt Svart 13.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.September.2007 Sitat fra innlegg #1 Ja, nå har jeg kjøpt meg en ny Navman Tracker 5500 på ebay USD 383,- pluss frakt USD 50,10 Det skulle bli kr. 2700,- - inkl. mva blir det totalt kr. 3375,- Sitat slutt. Denne solgte jeg i vinter/våres - kjøpte Cmap NT+ (oppdatert 16.2.2006) kartbrikke fra UK som kostet £69,00 inkl. frakt. Fikk aldri krav om MVA på hverken plotter eller kartbrikke. Solgte den for 5.000,- Hovedgrunnen til at jeg solgte var at kartet viste feil posisjon i hele Kragerøskjærgården, var jo mere på land enn i sjø. Har en kamerat som har Cmap oppdatert i 2007 som viser riktig posisjon. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
