KAD 42, Kompressor
Jenny
  • 2 uker senere...
Dersom kompressoren kobler ut paa et for lavt turtall, men paa det samme turtallet hver gang skal dette kunne justeres paa selve releet.
Releet sitter i koblingsboksen paa motoren sammen med andre releer og sikringer
Mener at det er mulig aa justere baade innkoblingsturtall og utkoblingsturtall.
Rett turtall for innkobling ved 'varvtalsoekning' er ihht volvos data: 1700 r/min, og utkobling
ved 'varvtalsoekning' er ved 2400 r/min
Dersom kompressoren din kobler seg ut ved forskjellige turtall kan du ha en feil ved turtallsgiveren som sitter paa registeret rett ovenfor sjoevannspumpen.
Kan gjerne hjelpe aa ta den ut og rengjoere denne
Men noe brukt relee har jeg ikke til deg, saa kansje 'noen' burde flytte oss over til diskusjons siden  .........    :confused:
