At-le Startet 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2006 Hei. Lurer om den hjelper mot groe drev?? http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkod...8&pos=3&tot=968 At-le Sitér dette innlegget Link to post
hanssae Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Jeg hadde to slike på min forrige båt og har veldig gode erfaringer mot groe. Det kan være litt plundrete å montere/demontere den dersom du har stor badeplatform, da den henges på en brakett på akterspeilet rett over drevet. Eneste minus med drevhetten er faren for å glemme at du har den på , så jeg hadde en rutine på å knytte ett tau på rattet når den var montert . Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Vurderer en skreddersydd drevhette løsning (hjemmelaget), hva slags stoff kan jeg bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Våtbåt Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 (redigert) Jeg har drevhetten. Kan anbefale denne sterkt. Jeg var veldig plaget av all slags skiit, groe og rue. Etter å ha brukt hetten så ser drevet nesten "ubrukt" ut. Man kan sikkert laget dette selv, krever lystett stoff. Redigert 18.April.2011 av SelQueen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Problemet jeg har er at jeg ikke får satt på noe drevhette, i tillegg har jeg to drev så det blir mye mikk makk. Jeg ser for meg å lage noe som henger fra badeplatformen og dekker begge drevene. Hva slags stoff skal jeg bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Våtbåt Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Vet ikke hva stoffet heter, men vet at det er helt lystett. Hva med tykke blendingsgardiner? Sitér dette innlegget Link to post
Viksund310 Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Jeg brukte drevhetten i fjor, har liten plattform bak så den var rimelig lett og få på. Denne beskyttet bra mot groe, men stoffet var for tynnt, det ble huller runt propellene samt det raknett runt innfestningen . Er spent på forslag til stoff, eller andre forslag til tilldekking. Sitér dette innlegget Link to post
Våtbåt Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Raknet det rundt de tunge loddene? I sømmene? Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Problemet jeg har er at jeg ikke får satt på noe drevhette, i tillegg har jeg to drev så det blir mye mikk makk. Jeg ser for meg å lage noe som henger fra badeplatformen og dekker begge drevene. Hva slags stoff skal jeg bruke? Vil annbefale det samme som jeg bruker, nemmelig presenning på ca.600g/m2 Med meg dekker ikke hetten drevet "hermetisk" men det viktigeste er å stoppe sollyset, så det er ikke nødvendig med noe under. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Targa 23.1 Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 (redigert) Jeg brukte drevhetten i fjor, har liten plattform bak så den var rimelig lett og få på. Denne beskyttet bra mot groe, men stoffet var for tynnt, det ble huller runt propellene samt det raknett runt innfestningen . Da må du reklamere, dei sendte en e-post til meg nylig å ba om både positive og negative tilbakemeldinger Redigert 18.April.2011 av Targa 23.1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Jeg ser for meg at det er en fordel at det ikke kommer lys hverken bakfra eller fra siden. I tillegg må vel disse organismene ha tilgang til vann som skiftes ut? Hvis jeg lager en formsydd pressenning som passer badeplatformen og trekkes inn forann drevene kan jeg stramme til under båten og få det helt tett. Det må jo være en god plan eller? Sitér dette innlegget Link to post
Viksund310 Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Ja fikk e-posr fra de, svarte hva jeg syntes. Når båter kjører forbi, så har propellen lett for å gnage i stoffet, samt der stengenne går igjennom duken rakner det. Pattenten tror jeg er meget bra, men det må vere ett bedre stoff. Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 (redigert) Er den mindre enn 5 år gammel, ber du dei sende deg en ny på reklamasjon. Det må forventes at den skal vare lenger enn 2 år. Redigert 20.April.2011 av Targa 23.1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 (redigert) Min var også revnet litt der propellene er, men drevet var helt rent Tok drevhetten opp på bryggen og spylte den ren. Har bedt dei sende meg en forsterket utgave der propellene gnisser mot duken. Redigert 25.April.2011 av Targa 23.1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SE 305 Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Har brukt drevhette i minst fem år, og kun positive erfaringer. Slipper å stoffe drevet, og ingen groe. Laget hetten selv av litt rustfri 6mm låsetråd, og sort pvc duk som jeg stripset sammen. Kjøpe den ferdig, er enklest. Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Ja fikk e-posr fra de, svarte hva jeg syntes. Når båter kjører forbi, så har propellen lett for å gnage i stoffet, samt der stengenne går igjennom duken rakner det. Pattenten tror jeg er meget bra, men det må vere ett bedre stoff. Har vært i kontakt med dei, vil forsøke å forsterke duken rundt propellene når dei syr opp nytt parti. Skal gi meg tilbakemelding da. Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 13.September.2014 Link til dette innlegget Svart 13.September.2014 Min båt har ikke vært i bruk denne sommeren, motorhavari. Byttet longblock nå :-) Drevhetten var tettpakket med noe sjøpølse greier, 5-6 cm store med noe manet lignende kropp. Og groer + blåskjell. Drevet hadde en del groe + blåskjell men mye mindre enn nabobåter som har vært i bruk i sommer. Det er blitt 2 kronestykke hull i hetten, kanskje derfor det var noe på drevet... Skal forsterke den i det området. Høytrykkspyler gjorde den ren igjen. Noen fler erfaringer ? Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Fikk byttet til duk som er forsterket i propellområdet, er veldig fornøyd, minimalt med rur og groe på drevet. Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Hvordan ser hetten ut, mye shit på den? Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Er det hindring av sollys som gjør at det ikke gror? I sommer ble båten liggendes i 3 uker uten bruk. Vannintak grodde så mye at jeg fikk kjøleproblemer... Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Jepp Sitér dette innlegget Link to post
Ipanema1 Svart 14.September.2014 Link til dette innlegget Svart 14.September.2014 Jeg har brukt drevhetten denne sommeren, og er svært skuffet. Helt nytt drev, som ikke er behandlet fordi jeg tenkte hetten ville gjøre nytten. Erfaringen er at det gror minst like mye inni som utenpå hetten. Jeg har skrevet to mailer til produsent og spurt om deres kommentar, men har ikke mottatt svar på noen av mailene. Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Hvordan ser hetten ut, mye shit på den? Det kan man trygt si! Viktig å få den ned over propellene og vanninntaket, kan være litt problematisk. Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Jeg har brukt drevhetten denne sommeren, og er svært skuffet. Helt nytt drev, som ikke er behandlet fordi jeg tenkte hetten ville gjøre nytten. Erfaringen er at det gror minst like mye inni som utenpå hetten. Jeg har skrevet to mailer til produsent og spurt om deres kommentar, men har ikke mottatt svar på noen av mailene. Huff da. Er det grunt der båten står så lyset kan komme opp igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Ipanema1 Svart 15.September.2014 Link til dette innlegget Svart 15.September.2014 Båten ligger med akterenden vendt mot sør, dybden er ca tre meter. Det krever litt tilvenning å få tredd hetten skikkelig på, men jeg synes selv den tetter godt nå på alle sider, også under. Men som sagt, det gror og jeg opplever at dette var bortkastede penger. Sitér dette innlegget Link to post
