Gelcoat farge, Mørebas 17 fot DeLuxe
Mørebasen
Hei.
Jeg har gått hen og skaffet meg masse arbeid og utgifter; jeg er nemlig flunkende ny eier av en gammel Mørebas 17 fot DeLuxe. Båten er fra 1977 og trenger noen mindre reparasjoner, mest for syns skyld. En nettside fortalte meg at Mørebas i sin tid benyttet gelcoatfargene 2006, 7006 og 8008. Imidlertid stemmer ikke dette. Den nærmeste er 8008, som er lys grå, men båten er "kremhvit" eller "eggehvit". Jeg skaffet meg et fargekart fra Jotun, men her står bare 15-20 forskjellige farger.
Da er mitt spørsmål: Finnes det ikke flere fargenyanser enn det Jotun har? Kan andre fabrikanter ha et bedre utvalg? I så fall, kan noen tipse meg om en plass jeg kan få tak i et fargekart?
Norpol leverer gelcoat eller topcoat i alle farger.
Sjekk:Reichhold
Vær oppmerksom på at gelcoaten på båten din mest sansynlig har falmet noe med årene.
Det beste er å få scannet fargen hos en fargehandler for å få RAL coden som er mest lik den fargen båten har. Dette betinger at du har et stykke gelcoat å ta med.
Det blir vel litt i overkant å ta med båten inn i butikken :crazy:
Alternativt skaffer du deg et fargekart og holder dette opp mot skroget - i dagslys, for å finne best mulig match.
Dersom skadene ikke er omfattende, vil jeg anbefale deg å bruke topcoat. Legge eventuelt flere lag.
Jotun hardtop 3006 Snekkegul.(Er det nærmeste jeg kommer!)
Har selv brukt denne på min mørebas 9400ac, som RIB nevner vil nok skroget ditt idag være litt falmet(gråerer) en snekkegul fargen.
Jeg brukte denne langs vannlinja for og få satt ny vannlinje lavere en det som var satt fra forrige eier(de må ha hatt enomrt med last ombord!!)
Bruk f.eks Turtles båt cleaner på skroget først så får du frem fargen i skroget! (anbefales)
Bon opp skroget deretter så blir somregel resultatet mget bra!
Lykke til!
Ellers har du Siddis i Stavanger?
Og Bærum Plastservice i... Ja Bærum
De har peiling på dette.
Ellers er erfaringen min at fargekart kan lyve endel.
Og egen erfaring fra Jotun Hard Top: Hvis du får feil blandingsforhold (Del A og B) får du også feil farge :wink:
Hmm, ingen som kan forklare forskjellen på de ulike produktene?
Får prøve da....
Topcoat er gelgoat iblandet voks.
Når båten støpes som ny, vokses formen og det legges i gelcoat. Voksen bidrar til herdeprosessen til gelcoaten.
Hardcoat kjenner jeg ikke, men kjært barn har mange navn; f.eks hardtop.
Dette er lakk f.eks poluretan som er godt egnet for plast båter.
Gel - toppcoat for reparasjoner.
Hardtopp for "ny" overflate.
Javel nei, de holder logisk nok til i Asker:
Obs :blush:
Når du sier det så har jeg vel faktisk hørt det før :rolleyes:
Får prøve da....
Synes det var meget godt beskrevet jeg
Nei Daffy, det er feil. Bærum Plastservice ligger ikke i Bærum, men i ......... Asker. Nærmere bestemt på Holmen
ad. planlegging:
Har nok allerede blitt rettet på det ja :blush:
Flau enda :diving:
  • 6 år senere...
