Mørebasen Startet 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2006 Hei. Jeg har gått hen og skaffet meg masse arbeid og utgifter; jeg er nemlig flunkende ny eier av en gammel Mørebas 17 fot DeLuxe. Båten er fra 1977 og trenger noen mindre reparasjoner, mest for syns skyld. En nettside fortalte meg at Mørebas i sin tid benyttet gelcoatfargene 2006, 7006 og 8008. Imidlertid stemmer ikke dette. Den nærmeste er 8008, som er lys grå, men båten er "kremhvit" eller "eggehvit". Jeg skaffet meg et fargekart fra Jotun, men her står bare 15-20 forskjellige farger. Da er mitt spørsmål: Finnes det ikke flere fargenyanser enn det Jotun har? Kan andre fabrikanter ha et bedre utvalg? I så fall, kan noen tipse meg om en plass jeg kan få tak i et fargekart? Sitér dette innlegget Link to post
RIB Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Norpol leverer gelcoat eller topcoat i alle farger. Sjekk:Reichhold Vær oppmerksom på at gelcoaten på båten din mest sansynlig har falmet noe med årene. Det beste er å få scannet fargen hos en fargehandler for å få RAL coden som er mest lik den fargen båten har. Dette betinger at du har et stykke gelcoat å ta med. Det blir vel litt i overkant å ta med båten inn i butikken Alternativt skaffer du deg et fargekart og holder dette opp mot skroget - i dagslys, for å finne best mulig match. Dersom skadene ikke er omfattende, vil jeg anbefale deg å bruke topcoat. Legge eventuelt flere lag. Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Jotun hardtop 3006 Snekkegul.(Er det nærmeste jeg kommer!) Har selv brukt denne på min mørebas 9400ac, som RIB nevner vil nok skroget ditt idag være litt falmet(gråerer) en snekkegul fargen. Jeg brukte denne langs vannlinja for og få satt ny vannlinje lavere en det som var satt fra forrige eier(de må ha hatt enomrt med last ombord!!) Bruk f.eks Turtles båt cleaner på skroget først så får du frem fargen i skroget! (anbefales) Bon opp skroget deretter så blir somregel resultatet mget bra! Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Ellers har du Siddis i Stavanger? Og Bærum Plastservice i... Ja Bærum De har peiling på dette. Ellers er erfaringen min at fargekart kan lyve endel. Og egen erfaring fra Jotun Hard Top: Hvis du får feil blandingsforhold (Del A og B) får du også feil farge Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Mouche Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Og Bærum Plastservice i... Ja Bærum Javel nei, de holder logisk nok til i Asker: Telefon: 66 84 50 00 Faks: 66 84 51 81 Mobil: 97 54 50 00 E-post: info@bplast.no Besøksadresse: Fekjan 80, Holmen Slipp, Nesbru Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Mørebasen Svart 30.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2006 Takk for svar. 3006 snekkegul er det nærmeste jeg også finner, men det passer ikke helt. Dumt spørsmål, men hva er forskjell på gelcoat, topcoat og hardcoat? Jeg er helt fersk på plastbåt, og har enda ikke fått sortert begrepene enda... Sitér dette innlegget Link to post
Mørebasen Svart 2.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Hmm, ingen som kan forklare forskjellen på de ulike produktene? Sitér dette innlegget Link to post
RIB Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Hmm, ingen som kan forklare forskjellen på de ulike produktene? Får prøve da.... Topcoat er gelgoat iblandet voks. Når båten støpes som ny, vokses formen og det legges i gelcoat. Voksen bidrar til herdeprosessen til gelcoaten. Hardcoat kjenner jeg ikke, men kjært barn har mange navn; f.eks hardtop. Dette er lakk f.eks poluretan som er godt egnet for plast båter. Gel - toppcoat for reparasjoner. Hardtopp for "ny" overflate. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Javel nei, de holder logisk nok til i Asker: Obs Når du sier det så har jeg vel faktisk hørt det før Får prøve da.... Topcoat er gelgoat iblandet voks. Når båten støpes som ny, vokses formen og det legges i gelcoat. Voksen bidrar til herdeprosessen til gelcoaten. Hardcoat kjenner jeg ikke, men kjært barn har mange navn; f.eks hardtop. Dette er lakk f.eks poluretan som er godt egnet for plast båter. Gel - toppcoat for reparasjoner. Hardtopp for "ny" overflate. Synes det var meget godt beskrevet jeg Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
REM Svart 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Og Bærum Plastservice i... Ja BærumNei Daffy, det er feil. Bærum Plastservice ligger ikke i Bærum, men i ......... Asker. Nærmere bestemt på Holmen Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Daffy Svart 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Har nok allerede blitt rettet på det ja Flau enda Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
soløringen Svart 23.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2013 Har kjøpt meg en Mørebas 17 fot HT 76 mod.som vandaler har ødelagt bakre kalesje å kastet på sjøen ,har kun igjen ei bøyle å den fremre delen av kalesjen...får ikke tak i noen som kan lage ny kalesje å bøyler da ingen har mal til den....noen som kan hjelpe meg med det... Sitér dette innlegget Link to post
