Simrad CE32 kartplotter + ekkolodd.
Goddis77
Jeg ser det står CR2032 på batteriet - det er et standard 3V batteri som du får på feks Clas Ohlson - artikkel 32-2236. Koster 20,-
Simrad plotteren min er på akkurat samme måte - starter opp med tysk tekst og bruker laaaang tid på å finne posisjon - var det vanskelig å åpne den??
Du kan ikke bruke et vanlig 2032 klokkebatteri, det må ha loddeører slik som originalen.
Så lenge det er beregnet på å loddes kan du bruke hvilketsomhelst type lithium batteri såsant det fysisk får plass inni kabinettet.
Det finnes også holdere for 2032 som loddes på plass slik at det er enkelt å bytte batteriet neste gang.
PS: Mål for ordens skyld om batteriet virkelig er flatt. Er det over 3V ligger årsaken til feilen ett annet sted.
Da har jeg skaffet meg et nytt batteri. Gikk først til Simrad her i Bergen, men de var grossist, og ville ikke selge til meg. Gikk derfor til NavCon. De ligger rett bortenfor Simrad i Johan Berentsensvei. Kostet meg 168 kr. Var nå veldig dyrt i forhold til f.eks Elfa, men de begrunnet dette med at de fra Elfa og andre steder ikke ville passe på loddehullene. kjøpte derfor av de.
Så får vi se hvordan dette er å lodde da. Gjør det litt senere ikveld.
Da er batteriet byttet.
Fikk loddet det idag. Ventet med å gjøre jobben, da jeg ikke hadde noen loddepumpe liggende. Stakk derfor innom jobben min idag, og loddet et nye batteriet på. Gikk helt greit.
Tror nok at Elfa sitt ville passet på det også, men det fulgte med et skriv fra Simrad på det jeg har, om at dette var et forbedret batteri med bedre levetid. Testet plotteren kjapt idag, og den fungerer ennå. Fikk ikke testet om den lagrer tingene, men regner med å få testet dette i morgen :smiley:
