Simrad CE32 kartplotter + ekkolodd.
Goddis77
Da har jeg fått loddet inn batteriet fra ELFA - fungerer som bare det! Deilig å slippe å vente 1/2 time på at plotteren skal finne Norge.... Takk til deg outbreak for at du viste frem hvordan dette så ut - hadde nok ikke tatt sjansen uten din beskrivelse. :flag:
Eneste problemet mitt nå er at autopiloten (Autohelm ST6000) ikke finner noe signal etter at jeg monterte plotteren igjen.... Må prøve å finne ut om jeg har nappet ut noen ledninger som jeg ikke burde rørt..... Noe er det alltid. :headbang:
  • 2 uker senere...
Kort innpå... Jeg skal ha ny kartbrikke til min Simrad CE32 Mk. II, kan jeg bruke C-MAP NT+ på denne plotteren?
- Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Winston Churchill.
- Var vi ikke så forbannet implisert i det, ville vi for lenge siden mistet interessen for oss selv. Piet Hein.
  • 2 år senere...
Nå fant jeg også ett batteri, men det var plassert på andre siden og var ett Varta av AA typen med 3 bein som må loddes på. Jeg begriper ikke hvorfor det skal lages på denne måten i 2008? Det burde da være mulig å putte inn ett batteri som kan skiftes på vanlig måte?
Her er batteriet på CE-33
http://store.batteryspecialists.com/cr12aa.html
Redigert av Enviro (see edit history)
Da har jeg skaffet meg et nytt batteri. Gikk først til Simrad her i Bergen, men de var grossist, og ville ikke selge til meg. Gikk derfor til NavCon. De ligger rett bortenfor Simrad i Johan Berentsensvei. Kostet meg 168 kr. Var nå veldig dyrt i forhold til f.eks Elfa, men de begrunnet dette med at de fra Elfa og andre steder ikke ville passe på loddehullene. kjøpte derfor av de.
Synes du bør gjøre NavCon oppmerksom på dette slik at deres kompetanse blir noe hevet og videre at deres innkjøpskosnader da kanskje kan komme ned på ett prisnivå som er egnet for videresalg.
Den mest sannsynlige løsningen på ditt problem er å la plotteren kjøre et søk etter tilkoblet utstyr. Plotteren har sikkert ”glemt” at du har autopilot. Husk at autopiloten må være slått på når du kjører søket.
Mvh Bern
  • 6 måneder senere...
Ser at batteriet på min plotter også er helt dødt.. Så spørsmålet er jo hvordan i allverden en lodder så små koblinger!!
Er jo ikke noe særlig å grise rundt med loddetinn inne på kretskortet her.. Noen gode ideer??
Nå har jeg jo ikke sett hvordan det ser ut der du skal lodde, men kan prøve å gi en veldig rask metode for å unngå søl med loddetinn. Cluet er å tinne kablene som skal loddes fast før du begynner med varming på delene som trenger mer varme (lipper og lignende). Gjøre et forsøk på å fortinne begge flater som skal sammenføyes først, deretter holde bolten i ro på den større lippa på en slik måte at du skjermer for kretskort og andre deler (gjerne holde den på undersiden). Deretter bør det bare være å legge ledningen ned på oppsida av loddepunktet og se at tinnet på kabelen smelter og blander seg med tinnet på loddepunktet. Det skal nesten ikke noe tinn til for å lage en sterk og holdbar lodding. Du bør også bare bruke en liten loddebolt, og gjerne en pumpe for å fjerne overflødig tinn hvis du har mistanke om at du kommer til å rote litt med dette.
Ja, dette var kjapt... men lodding er jo gjerne litt øvelse også. Bare vær forsiktig slik at du ikke søler med loddetinn ned på kortet ja, men det er du jo obs på så.
Redigert av Maskinmeisteren (see edit history)
  • 1 år senere...
  • 9 år senere...
